Старый 12.01.2016, 22:50   #1
KRASHTESTER
Марка: ZJ черный raptor салон 5,9 мотор 4.0
По умолчанию чудит коробка после перестановки на другую машину
Коробка 42РЕ абсолютно рабочая. стояла на дорестайлинговой машине. работала как часики. переставил ее на рестайл 98 года (вместе с бублом). когда завожу загорается лампочка од оф. тушится пальцем. иногда не загорается. самое неприятное. вторая скорость чудит. при плавном разгоне при переходе с 1 на вторую дергается раз 5 и дальше норм. если газу дать больше половины то все норм включается и едет дальше. 4 тоже есть. по диагностике выдает ошибку вроде чего-то про блок гидроблока. завтра номера ошибки напишу.
KRASHTESTER вне форума
Старый 13.01.2016, 06:15   #2
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Вот у меня родная после переборки тоже так, то OD лампочка работает, то нет. И 2 раза на 2-ю переключается. Говернор новый, датчик считывания оборотов выходного вала тоже. Послежу за темой.
Zoltrix вне форума
Старый 13.01.2016, 10:51   #3
жип
Аватар для жип
трос кикдауна смотри там пружина на акпп возвратная цепляется прям ктросику.или на одно деление передвинь-натяни
жип вне форума
Старый 13.01.2016, 12:29   #4
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
жип, Из-за передней тормозной ленты такая фигня может быть? Неотрегулированной.
Zoltrix вне форума
Старый 13.01.2016, 13:28   #5
KRASHTESTER
Zoltrix, из за ленты врядли
Старый 13.01.2016, 15:12   #6
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
KRASHTESTER, Из-за чего тогда? Насос в норме, ГДТ перебрали, говернор новый, плунжера не заедают. Почему 2-ю два раза включает коробка и кнопка овер то горит после запуска то нет? Датчик давления? Но тогда бы тупили все передачи правильно?
Zoltrix вне форума
Старый 13.01.2016, 19:22   #7
31николай31
Аватар для 31николай31
Марка: grand cherokee 97,zj
вот и у меня....поставил контрактную-нет 4-й(в аварии)хоть тресни,перебрал свою старую(заменил все пороха)бублик тоже после ремонта,говернер проверял, то же самое....Ошибка та же самая что и на предыдущей коробке 37 код,сделал настоя \щую диагностику пишет что цепь закорочена на каком то соленоиде гидротрансформатора,что-то вроде того
Добавлено через 1 минуту
неужели на 2-х разных коробках 1 и тоже может быть,тем более что перебирал все нормально,а ккуратно,может в мозгах че произашло,относительно коробки???
говорят что можно работоспособность мозга проверить при помощи какого-то тестового режима диагностики???кто что знает по этому поводу???
31николай31 вне форума
Старый 13.01.2016, 19:59   #8
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
На контрактные же гарантию дают и они 100% рабочие.Может все же б/у?Как себя чувствует 8-и пиновый разъем?И не плохо бы прозвонить проводку от акпп до PCM
Zoltrix вне форума
Старый 13.01.2016, 20:53   #9
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Маладэц!!! Веэрно мыслишь!!!
С Наступившими всех!!!
Макушкин Ю вне форума
Старый 13.01.2016, 22:30   #10
kruger
Марка: XJ 95
Сообщение от KRASHTESTER Посмотреть сообщение
смотри разъёмы и состояние проводки
kruger вне форума
Текущее время: 14:51. Часовой пояс GMT +3.
