Старый 06.01.2011, 19:29   #1
john doe
Марка: XJ 2001 год, японец :)
По умолчанию намордник на решетку радиатора
в общем свершилось, купил чирка лимитид 4 литра 2001год (руль правда в бордачке), сегодня покатался, прогрев впринципе нормальный достаточно быстрый в салоне не холодно, но и не жарко (на форестере можно было ездить в рубахе) хочу прикупить намордник на решетку радиатора, может кто подбирал ну типа от волги или от уазика, в общем от чего подходит, а то у нас что то холода под сорокет все праздики и до праздников неделю сорокет держался.
ps в связи с покупкой принимаю поздравление :)
john doe вне форума
Старый 06.01.2011, 19:34   #2
Пождравляю! Если температура двигла в норме, то намордник не поможет, ищи сквозняки.. Если нет, проверяй в первую очередь термостат.
Старый 06.01.2011, 19:44   #3
john doe
спасибо за поздравления. опыт использования авто в сибири при больших минусах подсказывает всетаки использовать заслонки радиатора. а тут еще и карлосон на вискомуфте.
john doe вне форума
Старый 06.01.2011, 19:51   #4
Пробовал резать из ковролина в цвет, эффекта не дало. Но у меня термостат мертвый.
Старый 06.01.2011, 21:12   #5
Chatl
Аватар для Chatl
Сообщение от john doe Посмотреть сообщение
.....ПРОЗДРАВЛЯЮ!!!....
......мляяяяяя холодно у Вас!
.....кутают исправное авто только для сохранения тепла!
.....термос проверь на открытие по климату через код"22"
....снимай винт с виской и ставь электр. карлсон от 5.9 двига, или от газ 3110(только бош!), а еще почистий печку с наружи , а самое главное внутри!!!!!!!.......и будет всё
Последний раз редактировалось Chatl; 06.01.2011 в 21:35.
Chatl вне форума
Старый 06.01.2011, 22:14   #6
Baj
Аватар для Baj
Марка: cherokee xj, 94г.в., 2.5L ,ручка. zj 5.9L . уаз патриот 2.8L 2011г.в.
рабочая температура какая? если сотка то должен быть ташкент!если меньше 85 то надо искать причину а намордник не поможет это не газ и уаз!
Уаз? Не , не люблю - у меня jeep
Америка? Не, не люблю - я патриот , РОССИЯ!
Baj вне форума
Старый 06.01.2011, 22:48   #7
Ну и фильтры салонные заменить...испаритель почистить...
Старый 06.01.2011, 23:18   #8
Аксён
Профессиональный ломатель
Аватар для Аксён
Сообщение от MAD-MAX Посмотреть сообщение
Согласен с ораторами.
Картонка-плохой вариант, надо авту смотреть.
Два -чайник на кухне.
Три литра-банка огурцов.
Аксён вне форума
Старый 07.01.2011, 14:39   #9
FatFox
При температурах под -40 и ниже еще как помогает, это в средней полосе смысла в утеплении моторного отсека нет, а на северах это необходимо.
FatFox вне форума
Старый 07.01.2011, 15:06   #10
установи электровентилятор : https://jeep-forum.ru/forum/showthre...?t=4498&page=5
Прочитай всЮ тему
Текущее время: 06:08. Часовой пояс GMT +3.
