Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
Всем доброго вечера! Мужики, приобрёл сегодня беркута р17 (за р20 уже жаба давит), имеется ресивер кондиционера от туарега на 4л. Вопрос: где купить реле давления? Кто где брал? Весь тырнет перерыл, дешевле 2000 не находил. Может не там искал? И какое давление может выдержать алюминиевый ресивер? И вообще, хватит ли егона 3 литра, или поикать что то побольше?
8-937-99-222-05 |
#2 |
Марка: ZJ 5.2 96г. был
Как вариант обычное реле давления от обычного компрессора. Там тупо преднатяг пружиной, так что можно на то, что они 220в не смотреть. http://www.ebay.com/itm/Air-Compress...AAAOSwyQtV7Sfq
Ну, а вместо рессивера какой-нибудь старый огнетушитель. Да, и зачем в машине полноценная компрессорная станция? Если подкачки и пневмосигнала нет, то какой в ней смысл?
Нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой. |
#3 |
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Например, в трофях качать колеса компрессором долго - десятки минут. Если есть пара балонов алюминиевых от нырялки по 150 атм, редукционный клапан - решение мгноверного наполнения балонов для перегонов от спецучастка к спецучастку легкое и простое. Насосные станции перед соревнованием наполнят балоны, а остальное арифметика.
#4 |
Откуда на кондиционере ресивер? Может с пневмоподвески,тогда в нем рабочее давление -16атм. У меня под полом стоит камазовский ресивер на 1/3 срезанный. А датчик покупал в конторе которая пневматикой занимается,сейчас попробую найти.
#5 | |
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
![]() Цитата:
#6 |
http://www.konsulavto.ru/cat/pnevmor...-maks-napr-48v . Выключатель типа такого.
#7 |
Я датчик давления купил на Али за 300рэ и усе))их там полно, под разный порог срабатывания(читай под разное давление)
#8 |
Брал реле у Николай. 500 р. Качает до 8 Атм и отключается, как давление падает до 6 Атм, опять включается.
У меня от него АРБ работает. |
#9 |
Марка: Сейчас Grand Cherokee zj 5.2 249 lift 3" 32x11.5 r15. Был Grand Cherokee 4.7 247 lift 2" 31x10.5
Ставил реле давления от обычного компрессора, из плюсов- оно скидывает давление в трубке между компрессором и реле- компрессору пускаться легче. Ресивера 4 литра мне кажется маловато, я бы побольше поставил.
Go fast or go home |
#10 |
Всем спасибо за отзывы!) заказал на али датчик срабатывания ВКЛ 120 psi, ВЫКЛ 90 psi. 3$ стоит. По поводу рессивера да, как то маловато 4литра. Поищу несколько углекислотных огнетушителей пустых, что бы хотя бы 15 было. Между компрессором и рессиверами будет обратный клапан. В магистрали между ними будет тройнтк с отводом на клапан от ГБО, который будет сбрасывать давление после наполнения емкостей. Как то так я это все вижу) а дальше уже будут отводы под дудку и "розетку" в заправочном лючке. Осталось придумать куда баллоны спрятать.
И ещё вопрос: кто силовые пороги использует вместо ресивера? Выдержит ли квадратное сечение 8-9 атмосфер?
8-937-99-222-05 |
