Старый 11.01.2016, 11:39   #141
Сообщение от unga Посмотреть сообщение
День добрый . А нет у Вас случаем звезд от дюранговской раздатки ?
Если вопрос ко мне, то нету.
ЗЫ Прокатился в канун нового года в Ижевск, мне это 1200км в одну сторону, полёт нормальный. Подклинивания муфты не было, по снегу на нечищеной трассе супер. Всегда гребут все 4.
ЗЫ2 За всё это время небыло ни одного серьёзного выезда в оффроуд, но в городских сугробах дёргать палку раздатки не приходилось ни разу вообще(сравниваю с чистой 242) - она всё делала сама. И задумался я, а ведь 249 прикольная раздача, только за муфтой следить надо.
Старый 11.01.2016, 12:18   #142
нефед
Аватар для нефед
и шо? лучше 247ой?
нефед вне форума
Старый 11.01.2016, 15:41   #143
Ну, "лучше" - это очень узкое и субъективное понятие, совсем не ёмкое Везде есть свои плюсы и минусы, у каждого свой взгляд на вещи. Если обсуждать более развёрнуто, то ремонтопригодность: муфта от 247 не чинится вааще, а от 249 дешёво и легко. Всегда на полном приводе без проволочек и задумчивости. Есть все остальные режимы для гурманов. Да и масло узкоспециализированное плюсом тоже не назовёшь. Цепь в 247 самая тонкая.
Возможно на новой 247 такие же ощущения, но у меня её небыло. Те которые были при активном вождении во время манёвров с газом так и норовили развернуть меня поперёк дороги. И тем не менее, передок она всё таки подключала, но как и написано в описании всё же после пробуксовки жопы.
Старый 11.01.2016, 17:11   #144
SAS2esc
Да, на исправной 247 даже при прямолинейном движений на скользкой дороге при энергичном добавлении газа зад ощутимо виляет, но с небольшой задержкой поключается перед и выравнивается сама, но это на разумных скоростях и только если прямо.
На фулл-таймах (242 и Паджеро2 с суперселектом) такого не было, там гораздо стабильнее, поэтому едешь смелее, особенно на обгонах на трассе. Но если уж повело и сразу не отловишь, но закрутит точно. Поэтому подумываю о замене раздатки.
Проходил в свое время курсы контраварийной подготовки у раллистов, так по их мнению самый сложный в управлении в скольжениях для "гражданских" водителей из полноприводных это как раз фулл-таймы (настоящие) с распредлением 50/50, поскольку непредсказуемый характер в поворотах (снос/занос). Проще управляются где больше момента назад (70/30), то есть там всегда сначала занос, а потом угол тягой и рулем стабилизируешь.
Но эти особенности только на скользких покрытиях
Последний раз редактировалось SAS2esc; 11.01.2016 в 17:12. Причина: ошибка
SAS2esc вне форума
Старый 11.01.2016, 17:20   #145
ryzhijlisik
Марка: LADA
Надо было просто 249 колхозить.
Один фиг в одном положении ездишь.)))
Добавлено через 49 секунд
И накладку селектора менять не придётся. 4ALL он и в Африке 4ALL.
Добавлено через 6 минут
Сообщение от SAS2esc Посмотреть сообщение
Да, есть правда насчёт сложности управления автомобилем с раздаткой с симметричным дифференциалом.
Но зачем тогда хочешь поменять раздатку с 247 на 242?
Последний раз редактировалось ryzhijlisik; 11.01.2016 в 17:32.
ryzhijlisik вне форума
Старый 11.01.2016, 17:39   #146
SAS2esc
В "гражданских" условиях 242 в целом мне больше понравилась. На фулл-тайме на скользком стабильней, парт-тайм включаешь и выключаешь сам когда тебе нужно, ну и летом конечно 2WD. 247 для повседневности тоже устраивает, но главный минус для меня именно задержка в подключении переда на скользкой зимней трассе и возможность внезапного развития заноса и постоянное напряжение из-за этого.
А нюансы управления в контролируемом заносе Гранду чужды, он дает другие удовольствия.
SAS2esc вне форума
Старый 12.01.2016, 14:51   #147
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Марка: Jeep ZJ 5.2 '96 Limited
.... Проще управляются где больше момента назад (70/30), то есть там всегда сначала занос, а потом угол тягой и рулем стабилизируешь.
Вот на 249OD вообще распределение (95/5), на скользком покрытии всегда жопу ведет при хорошем ускорении, но такое поведение вполне ожидаемо и контролируемо. Если спокойно ездить, то мотать вообще не будет.
AVP-Ufa вне форума
Старый 21.11.2016, 16:55   #148
Андрюха, отчитайся!
Старый 22.11.2016, 12:38   #149
В принципе мне кроме того что сказано в 141-м сообщении добавить нечего - усё гут! Ни чего не развалилось.
Старый 22.02.2017, 12:11   #150
Eugen59
Марка: Jeep Grand cherokee WJ 4.7 2001 QD
Начнём. Для того чтобы усоседить слайдеры 242 и муфту 249 нам придётся изготовить гибридный главный вал. Передняя часть должна быть как у 242, а часть от диффа и дальше - как у 249. Я решил пойти может не совсем правильным(время покажет) путём, но зато самым дешманским На этом рисунке наглядно видно чем отличаются передние части валов - у 242 она длиннее, так как там живут 2 слайдера, а не 1 как у 249 и шлицы надо подвинуть:
Использовав в качестве донора калеченый вал от 242 я доработал вал от 249 так, чтобы его передняя часть приняла необходимую конфигурацию. Попросту в токарке завтулил 249-й вал куском от 242-й и пильнул немного шлицы:
получается маслоканал заваривается?
Перекрытие получилось около 5см, сварки ни какой не делал, мне показалось, что будет достаточно прессовой посадки, подстраховался анаэробным клеем-фиксатором. Крутящий момент эта часть вала всё равно не передаёт, поэтому не страшно, это просто опора на игольчатый подшипник. При этой процедуре перекрылся маслоканал, нужно его просверлить заново, только делать это нужно хорошим сверлом на маленьких оборотах и низкой подаче, как как вал очень крепкий и калёный по обоим(снаружи и внутри) поверхностям ТВЧ. Прям с треском характерным сверлится. В принципе если забить на этот канал думаю ни чего не случится.
Eugen59 вне форума
Текущее время: 14:12. Часовой пояс GMT +3.
