Старый 18.02.2012, 22:01   #21
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от Эдо Посмотреть сообщение
Так что выходит диагностика с ключа дает весьма поверхностное представление о состоянии .
правильно только общие ошибки... а все коды - надо с РСМ брать...
A.S.A.T. вне форума
Старый 10.01.2016, 14:08   #22
Капс
Марка: wj
Ситуация: машин начал дергаться под нагрузкой на 4 передаче при заблокированном гидротрансформаторе в диапазоне оборотов 1800-2200...
Сначала начало проявляться при работе на газе, а теперь на бензине тоже.
В программе настройки ГБО посмотрел осциллограммы с лямбда-зондов. На холостом ходу и при небольшой нагрузке графики сигнала с обеих лямбд правильные. А при нагрузке на тех самых 1800-2000 мин^-1 лямбда-зонд на одном ряде цилиндров начинает показывать богатую смесь (график красного цвета), а время впрыска на этом ряде цилиндров уменьшается примерно на 10-15%. "Красную" лямбду не менял, "синюю" менял месяца два назад по причине обрыва цепи подогревателя. При замене ЛЗ выкрутился вместе с частью резьбового отверстия в трубе - пришлось снимать штаны, вваривать резьбовую футорку и т.д.
Хочется прояснить, в чем дело - в неисправности "красного" ЛЗ или же проблема с двигателем. Можно было бы предположить, что с этой стороны неисправна одна или несколько форсунок, но ситуация одинакова и на бензине, и на газе. Менять лямбда-зонд на новый в диагностических целях не очень хочется, т.к. предполагаю повторение ситуации с повреждением резьбы в отверстии.
Пробег у машины 230 т.км, разница компрессии по цилиндрам в пределах 0.5-0.7, масло не расходует.
Капс вне форума
Старый 11.01.2016, 11:20   #23
Можно попробовать местами их поменять левый с правым, провода правда удлинить придётся. Рампы газовые тоже пожно махнуть наоборот для диагностики. А 300-х ошибок нет? Мож это искры нет?
Добавлено через 1 минуту
А ещё попробуй на прогретой машине вытащить реле бензонасоса и завестись на газу - мож бензиновая форса всегда ссыт.
Старый 11.01.2016, 13:56   #24
Я бы лямбду поменял...
Старый 11.01.2016, 14:28   #25
Капс
Марка: wj
dimanoid, Как раз пришел из гаража, теперь у меня две свежие, хотя и колхозные лямбды. Замена обошлась без секаса на этот раз )) Но, блин, ничего не изменилось, в первом ряду цилиндров смесь переобогащается по ср. со вторым под умеренной нагрузкой
Artery, Ошибок нет. Реле б/насоса вытащить попробую, спасибо за идею Только не совсем понятно, почему на хх время впрыска выравнивается...по идее на малых оборотах и коротком времени впрыска наличие несанкционированной подачи топлива от негерметичной форсунки должно сильнее проявляться
Последний раз редактировалось Капс; 11.01.2016 в 14:34.
Капс вне форума
Старый 11.01.2016, 14:36   #26
Ещё интересные факты иногда всплывают когда из проги начинаешь по одному цилиндру газ\бензин переключать и следить за длительностью впрыска и за лямбдами. Попробуй, мож чего заметишь, мне так удавалось дохлые\полудохлые форсунки вычислять.
Старый 11.01.2016, 16:07   #27
А я бы проводку проверил...
Внатуре поменяй местами фишки банк 1 и банк 2.
А отключать цилиндры ручками можно. Фишку снял с форсунки и почти как в программе
Старый 11.01.2016, 16:36   #28
... отключать цилиндры ручками можно. Фишку снял с форсунки и почти как в программе
неее, ты не понял, у него ГБО 4 поколения стоит, а это есть альтернативная топливная система, через программу которой можно поцилиндрово запитывать от газа либо от зебина. Тут ведь ситуацию удалось локализовать только до полублока, а через прогу - до цилиндра. А ручками отключать толку? Оно ведь не сомсем неработает, а с нюансами. А руками ну отключишь ты форсунку и что это даст? Ну запаркинсонит его, ну правильно, и чего? А способ предложеный мной позволит оперативно, во время проявления дефекта подменить топливную аппаратуру каждого цилиндра по отдельности и видеть при этом реакцию РСМ.
Старый 11.01.2016, 16:44   #29
тогда катухи отключать. будет просто бенз в выпуск плевать и сразу увидим где течет форсунка. но я все равно за проводку
Старый 11.01.2016, 17:41   #30
Капс
Марка: wj
В общем, посмотрел параметры и осциллограммы на газе при отсутствующем предохранителе FUEL PUMP. Без изменений. Перекинул рейки газофорсунок, снова посмотрел - то же самое =(
Не ссыт бензом, похоже. Переключать цилиндеры с газа на газолин по одному завтра попробую, сегодня уже энтузиазм иссяк, и напали грусть и уныние =/
dimanoid, А чего с проводкой-то смотреть? Фишки поменять местами? Которые непосредственно вблизи лямбд или есть еще где-то разъемы?
На предыдущей машине, Пассате с V6 2.8 были еще разъемы от всех четырех лямбд....под капотом слева, примерно там, где на wj находится расширительный бачок ОЖ...
Последний раз редактировалось Капс; 11.01.2016 в 19:43.
Капс вне форума
Текущее время: 07:30. Часовой пояс GMT +3.
