Старый 10.01.2016, 18:38   #1
vikvoz
Марка: чероки xj 4л 1994, 1989 , wj 2000, 4л , 242, 42re
По умолчанию бабарашка только где именно.
Всем привет . Началось как купил виджея 4л 2000 г (9мес назад) с гбо 4 пок . На газе частенько особенно когда уже мало газа если резко газнуть то как на гбо 2го пок хлопок в воздухан и на бензине именно когда ост четверть бака резко газну бывает также хлоп в воздухан или обороты пропадают на педаль не реагирут бывает глохнет бывает постою на обочине еду дальше а получше когда заглушку заведу и поехал . 1й вариант ездить с полным баком . 2й свечи новые , двс масло не берет , давление зашибись ( чтоб не сглазить) только дизельный стук за ....ал пока не до него . Бензанасос вытаскивал вроде все в норме , колготки поменял , бак чистый . Чтоб не менять все по кругу может что то конкретно . А то сейчас полезу мерять компрессию насос, фильтр чек не горит а вот по хлопку наводит на мысль что пробой зажигания -мозги? А то скоро у самого мозги начнут ..... Если кто ответит заранее спасибо
vikvoz вне форума
Старый 11.01.2016, 10:08   #2
Резкое обеднение смеси или пройоп по зажигания. Причин десятки могут быть
Старый 11.01.2016, 11:02   #3
vikvoz
Сейчас выкрутил свечи чичтые , белые , зря завел чуть отъехал в гараже - воняют бензом сильно . Буду рыть дальше .А вот по зажиганию почему именно при таких симптомах . Ошибок нет
компрессия во всех 8,5 , когда крутил вытащил реле бензонасоса выдало ошибку 1282 пробл цепи бенз..са , завел ошибка ушла .
Последний раз редактировалось vikvoz; 11.01.2016 в 13:49.
vikvoz вне форума
Старый 13.01.2016, 08:21   #4
Белые свечи - бедная смесь
Старый 13.01.2016, 09:19   #5
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Проверь состояние подающих шлангов. Если чуток подтравливает, это возможно вполне.
Последний раз редактировалось Грин Фрог; 13.01.2016 в 11:15.
Грин Фрог вне форума
Старый 13.01.2016, 19:52   #6
vikvoz
Слава богу работает ровно , чек не горит еще раз когда остается литров 20 бенза то такая хрень , вчера тоесть газа ноль , завел прогрел поехал на заправку и он "как ишак " еле дополз , бензом специально не стал заливаться запр газ , поехал , переключился на бенз и о чудо , уду и еду , хотол уже напечатать что походу что-то наверное с вакуумными трубками , типа подсос и только подумал , как всегда такая хрень , еще раз вытащил бензонасос , разбирать не стал . Что удивило когда отсоединил трубки бенз как-то не фыркнул а полился самотеком
vikvoz вне форума
Старый 14.01.2016, 09:49   #7
Свечи нормальные.
Давление топлива посмотреть бы
Старый 15.01.2016, 12:48   #8
vikvoz
Свечи нормальные.
Самому хотелось бы .скорее методом тыка тоесть заменой бензанасоса.
vikvoz вне форума
Текущее время: 13:09. Часовой пояс GMT +3.
