Старый 13.11.2015, 03:46   #331
il-82
Аватар для il-82
Марка: XJ 3.5"; 4.0; AW4; 231; МТ 31" продан
спасибо
il-82 вне форума
Старый 20.11.2015, 10:35   #332
31николай31
Аватар для 31николай31
Марка: grand cherokee 97,zj
А может такое быть что она не полностью закрывается и подсасывает холодный воздух?
может,у меня на предыдущей машине было,соринка попала между шлицами и подача холода не дозакрывалась,поэтому воздух горячий мешался с холодным
31николай31 вне форума
Старый 09.01.2016, 16:03   #333
Jedinike
Аватар для Jedinike
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TDI 1997г
Сообщение от sergey t Посмотреть сообщение
Дано:джип чероки XJ 92 г.в.когда брал радиатор печки был забит напрочь.
Установил радиатор печки ГАЗЕЛь 3302(встал как родной,алюм.),только вместо трубок от радиатора вывел из корпуса печки шланги + дополнительный насос (тоже ГАЗЕЛь, вывел на кнопку).Вторая зима в салоне ТАШКЕНТ!!!!
P.S. Моторчик печки и крыльчатка от ШЕВИ НИВЫ.
Приобрёл данный радиатор, на днях буду менять))
Последний раз редактировалось Jedinike; 09.01.2016 в 16:28.
Jedinike вне форума
Старый 09.01.2016, 22:23   #334
frostcraft
Аватар для frostcraft
Вот и наступила зима, утром -26 градусов. Что я могу сказать про стандартную чирковскую печку... Она НОРМАЛЬНО работает! Когда распаял теплообменник печки, то увидел что охлаждайку пропускает только четыре! трубки, несмотря на то, что я ее всячески промывал разными жижами. Физическая прочистка рулит! Так что прежде чем колхозить всякую холеру, разберите и прочистите стандарт. Кстати, никаких дополнительных помп в контуре не установлено, после прогрева салона вентилятор работает на 1 скорости, на лобовое. Температура для меня очень комфортная.
frostcraft вне форума
Старый 10.01.2016, 00:19   #335
А есть еще радиаторы с дизельных чирков...... Они в два раза толще.......
Старый 10.01.2016, 10:33   #336
Jedinike
Аватар для Jedinike
У меня дизель и радиатор по толщине, как на бензе 1.5 см.
ЗЫ. распаявать старый не хочу, кто потом даст гарантию, что он не потечёт?
Jedinike вне форума
Старый 10.01.2016, 18:47   #337
Значит меняный, по каталогам дизельный толще.
Старый 10.01.2016, 18:53   #338
Jedinike
Аватар для Jedinike
Было 2 дизеля 2.1 рено и 2,5 ВМ.
Jedinike вне форума
Старый 10.01.2016, 21:29   #339
frostcraft
Сообщение от Jedinike Посмотреть сообщение
Распаявать старый не хочу, кто потом даст гарантию, что он не потечёт?
Так ты его все равно выбрасываешь, если ТАЗовский ставишь - чего терять? Попробуй старый отремонтировать, потом опрессуешь. Либо получищь бесценный опыт, рабочий девайс и гордость что победил, либо не получишь.
Сегодня на улице -15, вентилятор печки на 1. Приоткрывал подачу холодного воздуха на 1/4 - жарко.
Последний раз редактировалось frostcraft; 10.01.2016 в 21:32.
Старый 10.01.2016, 22:46   #340
Jedinike
Аватар для Jedinike
Старый конечно же вскрою и ежели сделаю, то будет в зипе) Отчет предоставлю.
Jedinike вне форума
Текущее время: 02:56. Часовой пояс GMT +3.
