Старый 09.01.2016, 20:08   #1
Avvakum
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 97г. limited
По умолчанию Выдовило масло АКПП 46 ре!
Проблемка! Вытекло масло со стороны бублика ((( чего можно ожидать ? На че рассчитывать ? АКПП 46ре!!!
Avvakum вне форума
Старый 09.01.2016, 20:28   #2
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
В первую очередь - сальник маслонасоса, потом прокладка маслонасоса, крепление маслонасоса, бронзовая втулка того же насоса...
Олег_Ц вне форума
Старый 09.01.2016, 20:47   #3
yaromir
Сальник маслонасоса. Как правило сгорает от высокой температуры и дубеет. Если так, то ГДТ пришла хана, разбор, ремонт. А уж если ГДТ пришла хана, то и сама короба пострадала.
yaromir вне форума
Старый 09.01.2016, 20:57   #4
Avvakum
Сори за нелепый вопрос! Что такое гдт? Пострададать что могло ? Фрики ,диски? Мастер кит решит проблему???
Avvakum вне форума
Старый 09.01.2016, 21:09   #5
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от Avvakum Посмотреть сообщение
Капремонт в помощь.гдт-гидтрансформатор
volgarik34 вне форума
Старый 09.01.2016, 23:48   #6
yaromir
про ГДТ уже написали. 46ре не разбирал, но мастер кит помочь должен, остальное покажет вскрытие. пострадало ли железо и как сильно. и может я не прав и сальник просто устал.
yaromir вне форума
Старый 10.01.2016, 07:11   #7
Avvakum
ГТД это бублик тоесть?! Понятно спасибо! А причина ,следствие Выхода из строя сальника,транса? Выработка, старость узлов,либо перегрев ,в связи с перенагрузкой АКПП?
Avvakum вне форума
Старый 10.01.2016, 07:52   #8
volgarik34
Старость,бублик начал разрушаться-например,возник дисбаланс-биение.убило втулку
Старый 10.01.2016, 09:55   #9
Avvakum
Читал ...что может из-за голодания масла стерлась прокладка трасса и перхоть засрало гидро блок ,следствие мах износ фриков ,сталей и соответственно всего железа((((
Добавлено через 1 минуту
Просто предложили АКПП 46ре по неплохой цене ,говорит выдавило масло со стороны транса! Вот и изучаю что могло быть!
Добавлено через 3 минуты
Да и ещё надобы узнать у прадована на чистоту масла ...если масло сгоревшее то 99 % АКПП на выброс так как при сгоревшем масле также забит гидроблок ...следствие быстрый износ железа и фриков
Avvakum вне форума
Старый 10.01.2016, 09:55   #10
Да погоди ты, может просто сальник поменять на маслонасосе.
Текущее время: 05:50. Часовой пояс GMT +3.
