Старый 08.01.2016, 20:48   #1
Libertysv
Марка: Liberty 2.4 2003
По умолчанию Печка
Приветствую, парни подскажите, что то перестала греть печка, дует но воздух идет еле теплый, двигатель прогревается до нормы, жидкость как в радиаторе так и в расширительном бачке есть, что может быть, грешу на ручку регулировки подачи воздуха (которая холодный/горячий) подскажите если кто сталкивался, ато зябко
Libertysv вне форума
Старый 08.01.2016, 21:09   #2
А шланги к печке горячие?Режимы направления воздуха все выбираются?
Старый 08.01.2016, 21:43   #3
Libertysv
Шланги к печки не проверял, регулятор воздуха больше/меньше работает, такое чувство, что регулятор на тепло/холод не работает, он раньше щелкал внутри когда я переводил температуру, теперь молчит и как то легко крутится, непонятно!
Старый 08.01.2016, 23:54   #4
tracker99
Аватар для tracker99
Сообщение от Libertysv Посмотреть сообщение
Надо проверять . Эта крутилка - (в отличии от направлений потоков , которая вакуумная) электрическая .
tracker99 вне форума
Старый 09.01.2016, 02:34   #5
Libertysv
Понял, а как разобрать на панели заглушку чтобы не сломать, есть схема?
Старый 09.01.2016, 12:18   #6
tracker99
А что там у Вас за заглушка ? У меня панель снимается так : в нише около прикуривателя откручивается саморез , потом серебристая панель поддевается снизу/сбоку (можно пальцами , я - "цеплялкой") и тянется на себя . Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.01.2016, 15:16   #7
Libertysv
Спасибо, теперь ясно, буду снимать
Старый 23.01.2016, 11:12   #8
Скаут
Марка: Cherokee KJ, 2006, 3.7, Limited
Добрый день, друзья,
Касательно печки. Не дует воздух в ноги. Все остальные режимы - на ура! Супруга жалуется -ноги мерзнут. Не могли сбиться настройки при снятии аккумулятора? Подскажите, в морозы очень актуально.
Скаут вне форума
Старый 23.01.2016, 15:34   #9
tracker99
Сообщение от Скаут Посмотреть сообщение
Нет . Распределение потоков - вакуумное . Т.е. поворот крутилки просто раздает вакуум по разным трубочкам .
У меня в ноги переднему пассажиру тоже слабо дуло , оказалось , после ШВИ ковровое покрытие пола перекрыло сопло . Положил как надо и все в порядке . А вот задним пассажирам слабовато в ноги дует - длинные и узкие каналы .
Старый 24.01.2016, 19:42   #10
Скаут
Я с трудом представляю схему. Если снять передний блок управления (крутилки), я увижу трубки, идущие к заслонкам? Можно разобраться, куда какая идет? Сейчас пойду, гляну, не мешают ли коврики. Если нет - полезу в недра - не перегнулись ли шланги
Скаут вне форума
Текущее время: 04:43. Часовой пояс GMT +3.
