Старый 04.01.2011, 16:52   #11
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
Vlad,поклич Александра(сх27),он точно поможет)))
vadimnizh вне форума
Старый 04.01.2011, 21:39   #12
alekssandr
Сообщение от Vlad Посмотреть сообщение
В нейтрали тоже не заводится
так стартер помер
alekssandr вне форума
Старый 19.01.2011, 14:27   #13
Vlad
Марка: Джип Гранд Чероки 99
Всем привет! Нашел все таки причину. Все оказалось гораздо проще. Под рулевой колонкой есть датчик который как раз отвечает за это. Снял пластик, штекер датчика вытащил - вставил пару раз все заработало. видать просто контакты подкислились. всем удачи!
Vlad вне форума
Старый 20.01.2011, 10:00   #14
Loki
Марка: WG Ltd 4.7 2002
Можно подробнее? Что там за датчик такой? Фото есть?
Loki вне форума
Старый 28.02.2011, 11:37   #15
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
Примерно такая же беда была у друга на XJ 4л. Тоже не заводился....причина была банальна, не было контакта у предохранителя!
Банкир вне форума
Старый 02.03.2011, 17:57   #16
Andrushka
Марка: G-Cherokee WJ 4.7 Lim 2001
Сообщение от Loki Посмотреть сообщение
с кнопки на рычаге переключения передач идет тросик под рулевую колонку, он отперает "механически" замок зажигания ну типа если заглушил на D то вновь не заведешь правильно, так вот он и говорит что типа мол нельзя этого делать пока не поставишь на N или Р находится под рулевой колонкой снизу
Andrushka вне форума
Текущее время: 06:25. Часовой пояс GMT +3.
