Старый 03.01.2016, 23:16   #21
max19834
Аватар для max19834
Случай из личной практики. Старлайн с автозапуском, установлен в зетку 94 года, в зетке салон от рестайла. К замку подпаивался в водительском блоке. Если просто закинуть массу на кнопки, то при запущеном с автозапуска моторе при открытии замков с брелка передние стекла отпускались на 2 - 3 сантиметра. При закрытии соответственно закрывались. Прекратилось после того как вытащил на реле общий сигнальный провод с кнопок.
+5 Тоже столкнулся примерно с этим. Поэтому и вытащил третий провод из блока!
max19834 вне форума
Старый 04.01.2016, 10:55   #22
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Сообщение от max19834 Посмотреть сообщение
А у тебя бодик какого года?
TheTERMINATOR вне форума
Старый 04.01.2016, 23:30   #23
max19834
Аватар для max19834
У меня дорестайл,а столкнулся с такой фигней на машине клиента.
max19834 вне форума
Текущее время: 22:10. Часовой пояс GMT +3.
