#11 |
Я на рестайле подпаивался на плате где сама кнопка стоит. Тоже три провода откр.,закр. и общий.
#12 |
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 1993, 4,0 Laredo, AW4, 242, 4", 33", шнорк, буши и т.д.
а зачем общий минус выводить из блока?
#14 |
спасибо, буду знать
#15 |
Марка: LR D3 4.4, 08
#16 |
Марка: нету
#17 |
#18 |
Случай из личной практики. Старлайн с автозапуском, установлен в зетку 94 года, в зетке салон от рестайла. К замку подпаивался в водительском блоке. Если просто закинуть массу на кнопки, то при запущеном с автозапуска моторе при открытии замков с брелка передние стекла отпускались на 2 - 3 сантиметра. При закрытии соответственно закрывались. Прекратилось после того как вытащил на реле общий сигнальный провод с кнопок.
#19 |
Понятное дело, сажать вывод сканирующей матрицы клавиатуры на землю - чревато глюками.
А какого года был бодик на этом конструкторе? |
