Старый 02.01.2016, 18:52   #21
Sergyk2004
Аватар для Sergyk2004
Марка: cherokee 1993г
у меня 249OD масло залито декстрон 3 петро канада тоже самое масло использую в AV-4 УЖЕ КАК 1 ГОД
поломок по этому поводу не было
мой тел. 8-908693-54-ноль2
Sergyk2004 вне форума
Старый 02.01.2016, 18:55   #22
barracuda
Аватар для barracuda
не бывает насосов без шлицов.
там где шлицов нет они съедены. срезаны валом.
предполагаю что и за не правильного масла и тапка в пол.
насос масла не может прогнать и вклинит шлицы срезает.
тоже самое на моторе бывает но тока ломает сам привод.
+ усталость.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 02.01.2016, 20:39   #23
Есть любители заливать нигрол........
Старый 02.01.2016, 21:21   #24
Сообщение от Sergyk2004 Посмотреть сообщение
ты имеешь опыт владения 247 раздатки ? там речь как раз о ней а не о 249
Старый 02.01.2016, 21:53   #25
Sergyk2004
я понял что речь идёт о 247. просто на канистре масла написано Mopar 245, 247, 249. вопрос тогда разве это специальное масло как то попадает туда где оно и именно оно должно быть? муфта вроде как закрытая а всё остальное такой же механизм как и в других раздатках.
Старый 02.01.2016, 21:57   #26
в 245 и 247 фрикционы открытые - 249 туда влепили докучи дэбилы манагеры у этих раздаток функционал разный
Старый 03.01.2016, 00:20   #27
Dikson
Аватар для Dikson
даже после Нового Года не понять насос который не крутиться и значит не качает )))) Как первоапрельские шутки.
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Старый 03.01.2016, 05:49   #28
Угу, обсудить лучше, полуоси без шлицов.
Старый 05.01.2016, 20:53   #29
MIHALYCH.Z
НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ ПРОДАВЕЦ
Есик вынеси! Еще квк можно собрать. Жаль шо мою выставку выкинули, увидел бы насосы без направляющих. ЗВЕЗДЫ К ВВЕРХ НОГАМИ. деревянные натяжители и далее хз.
MIHALYCH.Z вне форума
Старый 14.01.2016, 08:12   #30
sant
Марка: jeep cherokee xj 92 4.0мкпп 242р.к
парни когда менял раздатку 231 на 242 были разные шлицы под выходнои вал. на 242 21зуб а на 231 23зуба. пришлось переставлять. переставил только один так сказать хвостовик без планетарки ( прошу простить за неграмотность в названиях). видимо уже косяк. и по теме. видимо цепью протерлась трубка подающая масло на вал. но деваться было не куда (нужно было чужои гараж освобождать) трубку вытащил и собрал без нее. когда поехал шелест жуткии был слышен. через 300 км стало существенно тише. так вот вопрос этот шелест из за того что шестерни не в паре поменял или из за того что масло не подается на вал. масло залил атф дикстрон. хозяин гаража (не один год занимается ремонтом авто всех марок) уверял что там обороты большие и так все разбрызгивается и смазывается. а я вот что то сомневаюсь что он умнее производителя. и еще вопрос можно ли так ездить. а если нет то где эту трубку взять.
не люблю америку. но моторы от грузовиков в легковые ставят только они
sant вне форума
Текущее время: 08:08. Часовой пояс GMT +3.
