Старый 04.01.2011, 05:15   #11
Чото мне кажется у тебя не в ГЦ дело...а в АБС...
пробывал без АБС ездить?
Старый 04.01.2011, 10:13   #12
Ромео
Аватар для Ромео
Марка: JEEP CHEROKEE (XJ)
тоже была такая мысля, поэтому сразу предохранитель ABS PUMP выдернул нафиг, без него езжу, тормоза по прежнему клинит. Блин эти праздники, магазины не работают, запчастей нет, а без ремкомплекта ГТЦ разбирать его наверное неразумно? Может кто пробовал от нашейраши манжеты ставить?
Ромео вне форума
Старый 04.01.2011, 10:37   #13
IGI
Марка: Cherokee XJ 92г. AW4/242 морда на проставке,зад на полуволге
Мои 5 копеек в тему...у меня была такая же хрень когда выкинул из системы АБС но оставил электромагнитный клапан распределения тормозных усилий или как он правильно.Короче все один в один как у тебя-на светофоре стоит без нажатия и передние диски от нагрева аж посинели.Проверь этот клапан,либо поищи заведом рабочий,могу с большой вероятностью предположить что дело в нем
IGI вне форума
Старый 04.01.2011, 10:49   #14
Сообщение от IGI Посмотреть сообщение
пальцем негде тыкнуть в него? или фото сделай где в него пальцем тычешь .
Старый 04.01.2011, 11:11   #15
IGI
Сижу с тел ))) короче если на словах то такая типа желтая металлическая коробочка в нее входит 2 трубки из главного тормозного и одевается фишка...поищи мою тему в ветке называется "тормоза без АБС нужна помощь" там в ветке есть фото где этот клапан хорошо видно
IGI вне форума
Старый 04.01.2011, 11:22   #16
нашёл https://jeep-forum.ru/forum/showthre...EE%EC%EE%F9%FC
Старый 04.01.2011, 13:40   #17
Ромео
Аватар для Ромео
догадываюсь о каком клапане говорите, читал про него.
ну я как бы ничего пока не удалял, кроме предохранителя насоса АБС. По идее если АБС обесточить (убрать предохранители и релюшки) тормоза должны работать в штатном режиме, только без АБС.
По поводу электромагнитного клапана если я просто с него фишку сдерну - поможет или клапан надо новый или просто болт закрутить вместо него?
Ромео вне форума
Старый 04.01.2011, 14:38   #18
IGI
Блин не та фотка...на этой я его уже выкинул
IGI вне форума
Старый 04.01.2011, 14:41   #19
IGI
мне вот кажется что если он заклинил то поможет только замена на рабочий он не ремонтируется
IGI вне форума
Старый 05.01.2011, 17:38   #20
Ромео
Аватар для Ромео
Продолжим если позволите.
Есть еще предположение на тормозные шланги, что они типа внутри расслаиваются и не сбрасывают давление. Как это можно проверить или просто их замена?
И еще вот, подскажите, при замене поршеньков в суппорте новый поршень нужно чем-то кроме тормозной жидкости смазывать (там смазкой какой-то), а то он у меня как-то туго вставился в суппорт?
Ромео вне форума
Текущее время: 22:55. Часовой пояс GMT +3.
