Старый 30.12.2015, 15:30   #21
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Хз демпфер я думал за возврат руля отвечает. Как может эта мелкая хрень погасить качение 2-х катков?
Дэмпфер - это тот же аммортизатор,гасит колебания в обе стороны.За возврат руля отвечает кастор,более подробно можно почитать в Википедии.Незнаю,может в меня тут подушки полетят,но на мой взгляд лучший дэмфер от Ранчо,как и обычные аммо тоже.Во всяком случае они у меня уже лет 5,и не дохнут.
Последний раз редактировалось Darth_FlyNN; 30.12.2015 в 15:35.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 30.12.2015, 22:59   #22
Вовас
Аватар для Вовас
Марка: гранд чероки ларедо 1994 год,шевроле камаро 1994 год.
Спасибо парни, после нг полезу.
Ищу на zj шторку в багажник.Дверь переднюю левую темно зеленого цвета на zj.Накладки под дерево на бардачок.
Вовас вне форума
Старый 31.12.2015, 00:30   #23
webmines
Аватар для webmines
Марка: Был ZJ 4.0 АКПП 1995 Limited (Европа)
Ранчо - говенный демпфер. Каяба и то наверное лучше будет.
Для лифтованной даже на 2" машины ни то ни другое не годится. Лучше сразу ставить что то более мощное.
INFINITI G35X 2007 3.5L 316HP
JEEP GRAND CHEROKEE 1995 4.0L 178HP
YAMAHA YBR125 2006 125CC 10HP
Телефон для связи: 8 926 317 06 66
webmines вне форума
Старый 31.12.2015, 01:28   #24
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Сообщение от webmines Посмотреть сообщение
Плюсану что ранчо говно.Как демпфер так и аморты.Себе при лифте 4",32" МТ колёсах и штатной рулевой ставил такой демпфер http://www.roughcountry.com/steering...perf87317.html (езда не только асфальт). Потом при переделке тормозной системы и рулевой(поставил кулаки и тормоза с виджа,соответственно и рулквая стала как у виджа) демпфер не вписался на штатное место.Вколхозил 2 демпфера от 140 мерина.А этот подарил другу.У меня демпфер проработал порядка 30-35ткм.У друга он уже порядка 55-60 ткм на городских 32" МТ и периодически 33" симакс колёсах(соответственно тоже не только асфальт).До сих пор живее всех живых.Даже не вспотел.
MOPARыш вне форума
Старый 31.12.2015, 02:23   #25
webmines
Аватар для webmines
MOPARыш, а чем он не вписался при рулевой WJ? У меня проблема что после лифта 2" и тормозов/рулевой WJ появился шимми. Всю подвеску перетряхнул уже, демпфер новый, но каяба - походу только на сток и годится)))
webmines вне форума
Старый 31.12.2015, 12:28   #26
Darth_FlyNN
Говёный это потому что у нас купленный,с вероятностью подделки,уже было обсуждение.Я из-за бугра тащил,претензий нет,уже много лет.Аммо работают как надо,дэмпфер тоже.Каябы были на БМВ е34,прожили пол года от силы,даже Бильштайны больше живут.На скорости 100,проезжаю стыки эстакад,да еще с поворотом,чувствуется как дэмфер гасит колебания,до этого был неизвестный дэмфер,вот тогда то я и понял что такое шимми.Для лифтов надо аммо подбирать с учётом изменения высоты,либо проставки ставить,иначе аммо не будут работать.Тут всем нравится то с чем дело имел,я один раз поставил Ранчо и забыл.Народ как хочет издевается над подвеской,ставит колёса от БЕЛАЗа,а потом хочет что бы оборудование расчитанное под ШТАТНЫЕ параметры правильно работало и пишет что гавно,расчитывайте подвеску и ставте усиленные.
MOPARыш напиши что по тормозам делал,можно в личку,очень интересуюсь.
Последний раз редактировалось Darth_FlyNN; 31.12.2015 в 12:38.
Старый 31.12.2015, 12:46   #27
webmines
Аватар для webmines
Я не знаю никого кто бы брал ранчо у нас)) по крайней мере до подорожания доллара)) по амортам - плохих отзывов не слышал (точнее видел на форуме, но из реальных знакомых ни у кого нареканий не было вроди как) а вот про то что при лифте от 1-1,5" и колесах уже от 30" демпфер ранчо не работает и его все выкидывают - это постоянно слышу.
По амортам каяба - если польша - то ходят как правило недолго. А так - ставили их на машины которые участвуют в ралли-спринтах, в том числе зимних заездах и просто на те, которые ездят не обьезжая ямы... У меня на всех машинах кроме одной стояли каябы, на джипе сейчас стоят, и по их работе претензий нет. С учетом что на лежаках я не торможу вообще, а они у нас лютые - на пузотерке с парой пассажиров уже чиркаеш)))
Добавлено через 7 минут
Отвечу за него:
https://www.drive2.ru/l/6823856/
https://www.drive2.ru/l/7440451/
Если вкратце - рулевые тяги, кулаки и суппорты от WJ нужны, тормозные диски от него же (пересверленные под 5х114,3), проставку между кулаком и ступицей (от 3 до 5 мм вроди) и все это прикрутить. Если сохранять АБС нужно будет допиливать кулаки под датчики.
webmines вне форума
Старый 31.12.2015, 13:19   #28
Darth_FlyNN
webminesСпасибо,подписался!
Конкретно по тормозам интересует замена вакуумника на усиленный,где то это мелькало.Впринципе у меня тоже несколько тяжёлая резина,Алтеррайны 245\70 R16,думал что не справится дэмпфер.У меня лифта нет,хотя пружины +40мм АйронМены,но по отзывам получается штатное расстояние.
Старый 31.12.2015, 13:22   #29
webmines
Аватар для webmines
Darth_FlyNN, по вакумнику - ставят от х5 с двухконтурной системой... Там идет ВУТ и гтц, делается проставка чтоб вместо родного встал. Тоже вобщем то думаю о таком, но что то после полного ребилда тормозов и кастрации абс на тормоза пока не жаловался))) педаль совершенно другая стала и тормозит прямо)))
webmines вне форума
Старый 31.12.2015, 13:52   #30
Darth_FlyNN
Вроде от WJ подходит вакуумник?От Х5 какого,есть ссылки?Если будешь делать ,в борт журнал порядок действий в обязаловку.)
Текущее время: 18:48. Часовой пояс GMT +3.
