Старый 30.12.2015, 17:30   #101
Piton
Аватар для Piton
А заправляется плохо скорее всего из за забитой или заглушеной трубки отвода воздуха
ага,сейчас окажется что и бак снимали ... поставили криво("заломили" заливной шланг).
... не в отводе воздуха там дело.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 30.12.2015, 19:44   #102
значит где то упущен девайс, стравливающий воздух из бака при заправке. я эту муйню у себя не разбирал
Старый 30.12.2015, 23:05   #103
gergi
Аватар для gergi
Марка: WJ 4.0, 242, 2004
Промежуточный итог.
Поставил резистор 30ом 2вт между бело-синим и бело-зеленым. Ошибок больше нет, это и радует. Выкинул вазовский клапан, дул в него под разными углами, разницы не заметил. Вывел на прямую шланг 8мм в лючек заливной горловины. Теперь заправляется чуть больше пол бака.Делаю вывод что всё же не хватает проходного сечения. Завтра поставлю 10ку и посмотрим.
gergi вне форума
Старый 31.12.2015, 11:32   #104
Andrey_72
Аватар для Andrey_72
Марка: TJ 97 4.0 AW 4 231 SYE лифт 3 D30/35 OX 4,56 33/12.5/15
Сообщение от gergi Посмотреть сообщение
Промежуточный итог.
Поставил резистор 30ом 2вт между бело-синим и бело-зеленым. Ошибок больше нет, это и радует. .
Подскажи пожал-са где там бело-синий провод? У меня этаже ошибка, а с насоса 3 провода оранжево зеленый, бело-зеленый и оранжевый.
Andrey_72 вне форума
Старый 31.12.2015, 12:36   #105
gergi
Аватар для gergi
Сообщение от Andrey_72 Посмотреть сообщение
У меня свои цвета )))
2) Запаял резистор вместо соленоида насоса прямо на его разъёме между оранжево-зеленым и бело-зеленым проводами, само собой сам разъём обрезал нах. Этим мы так же сэмулируем присутствие соленоида насоса в системе.
Ошибки после монтажа потёр, проверяю 2-3 раза в день - пока не вылезло ни одной.
gergi вне форума
Старый 31.12.2015, 12:58   #106
Kettu
Марка: WJ`02, 4,7Ltd, NV242, lift 2,5"by OME HD+BS5100+JKS TB, 245/75/16 BFG AT, Kolak 3"exhaust.
Промежуточный итог.
Ну и отлично! Сечение постарайся максимально сохранить выходное с тройника..
С Наступающим!
Kettu вне форума
Старый 31.12.2015, 12:59   #107
Andrey_72
Я по образу Artery и делал
Старый 31.12.2015, 13:13   #108
gergi
Аватар для gergi
У меня цветовая гамма отличается от выше описанных. Попробуй методом подбора.
gergi вне форума
Старый 31.12.2015, 16:39   #109
Какого подбора?!! Есть же схемы электрические
Старый 31.12.2015, 21:21   #110
gergi
Аватар для gergi
Пока салат стругают подвиду итог. Экспериментировать не стал, поставил сразу как на тройнике шланг 13мм. Всё гуд, заправляюсь до полного.
Всех с новым годом!
gergi вне форума
Текущее время: 15:44. Часовой пояс GMT +3.
