Старый 29.12.2015, 21:03   #1
Yurok_1
По умолчанию Вопрос по ViCу
Можно ли как-то сбросить информацию о том что до сервиса осталось n-ое кол-во км самому. Показывает ошибку об неисправности задних фар (замена всех лампочек помогает ровно на дня 3, потом опять появляется) Стоит 231 раздатка, включая режим 4 part time, на бортовом горит 4 lo (предположение, что не исправен датчик, кстати спидометр тупить начал набирая скорость стрелка лежит в положении 0) где-то читал что нужно проверить датчик скорости на раздатке.
Yurok_1 вне форума
Старый 29.12.2015, 21:29   #2
Cheshire Cat
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2 1995 рестайл
До сервиса инфа сбрасывается удерживанием двух кнопок сразу.
Cheshire Cat вне форума
Старый 30.12.2015, 11:45   #3
Yurok_1
Возникло предположение что данный бк не подходит под мой авто. Так как до этого стоял обычный, который показывал только положение раздатки. Собственно из этого возникает вопрос: нужно ли что-то еще менять при установке vic'а для его нормальной работоспособности? Нажатие 2 клавиш не запускает самодиагностику, библию читал, особо не помогла. Открытая дверь на бк не отображается. Такое чувство, что он живет своей жизнью.
Yurok_1 вне форума
Старый 30.12.2015, 20:21   #4
Solarcat
Аватар для Solarcat
Марка: Гранд 4,0.242.AW-4
если фишки вошли в разьеме бк как родные то все подходит.
( в подписи же лимитед а не лоредо)
ошибка ламп может гореть если лампы периодически отходят от контактов в фонарях или стоят не той мощности или перегорают. темы на форуме были по этому.
двери - смотри концевики в дверях. ( которые на кузове, может пригнили там за десятилетия)
парттайм. хмм или датчик врет ( что врятли) или в районе бк есть 2 разьемчика ( один из них красный) в зависимости что воткнуто такие варианты и отображает бк.
поищи на форуме темы были.
пробег до сервиса сбрасывается зажатием 2 клавиш бк.
Solarcat вне форума
Текущее время: 06:32. Часовой пояс GMT +3.
