Старый 29.12.2015, 08:25   #91
По уму надо, а если быстро, то откручиваешь, меняешь распорную втулку, сальник, тянешь пока шататься не перестанет. Проблема как раз в том, чтобы этот момент поймать
Старый 29.12.2015, 11:52   #92
Aston09
Марка: XJ,92, сток
С распорной втулкой и вопросов не было бы. Там нет ее, там только кольца регулировочные
Aston09 вне форума
Старый 29.12.2015, 11:56   #93
Сообщение от Aston09 Посмотреть сообщение
Или всё таки надо диф вынимать и проверять преднатяг?
мост гудит? хвост болтается? как правило сальник течет когда болтается - если болтается и не гудит то это странно )) но - если болтается то надо регулировать - если регулировать то надо смотреть пятно - если после регулировки пятно в порядке и не гудит то значит повезло )))
Добавлено через 40 секунд
если НЕболтается то просто снять и заменить сальник
Старый 29.12.2015, 13:51   #94
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Не гудит, по крайней мере не слышно. Вот задний чуть гудит. Хвост не люфтит вообще. Не знаю совпадение или есть связь-поменял кардан передний и сразу потек сальник. Потек хорошо, без потения, сразу капля
Aston09 вне форума
Старый 29.12.2015, 15:17   #95
кардан в балансировку сразуже. в жизни чудес не бывает. я б шайбочку убрал - преднятяг востановил бы. может и есть люфт.
ну кароче надо смотреть.обычно сальник течет когда хвост разбалтывает и сальник не успевает собрать масло.правда если сальник дубовый то он так же не будет масло собирать.
Старый 30.12.2015, 10:20   #96
Какой мост то?
Старый 30.12.2015, 11:03   #97
Какой мост то?
Дана 30 от чирика кто ремонтирует тот вкурсе
Старый 30.12.2015, 19:40   #98
я от ремонта далек и надеюсь там в далеке оставаться))))
Старый 14.01.2016, 18:05   #99
Dorognik
Аватар для Dorognik
шикарное пособие,автору спасибо!
Dorognik вне форума
Старый 05.02.2016, 20:40   #100
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Подниму тему.
Потек сальник хвостовика. Как я понял, там всё отрегулировано кольцами. Достаточно открутить гайку, снять фланец, заменить сальник, собрать всё и затянуть с моментом 285 Н*м? Или всё таки надо диф вынимать и проверять преднатяг?
Хвостовик открутился коротким воротком. Там должна быть маслоотражательная шайба? Подшипник не смог вытащить. Даже без гайки люфта хвостовика не было, но и подшипники не перетянуты. Затянул тоже коротким воротком....не нравится мне это всё, но ещё не ездил.
На ZJ 5,2 спереди втулка или шайбы? И на WJ 4,7 что там?
Aston09 вне форума
Метки
настройка редуктора, переборка моста
Текущее время: 09:41. Часовой пояс GMT +3.
