Старый 28.12.2015, 22:15   #81
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от gergi Посмотреть сообщение
Главное вовремя сказать, когда всё вырезано и ногами растоптано.
Осталось заклеить лампу MIL.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 29.12.2015, 00:03   #82
gergi
Аватар для gergi
Марка: WJ 4.0, 242, 2004
Реально не заглушить эту ошибку? Вроде у народа всё пучком.
gergi вне форума
Старый 29.12.2015, 01:07   #83
Kettu
Марка: WJ`02, 4,7Ltd, NV242, lift 2,5"by OME HD+BS5100+JKS TB, 245/75/16 BFG AT, Kolak 3"exhaust.
так вроде все повыкидывал. Запустил и получил ошибку 1495. До ампутации всё пучком было. Я так понял ругается на соленойд насоса. Его фишка с тремя проводами имеет другую цветовую гамму: Оранжево-желтый = бело-зеленый = бело-синий. Воткнул резистор между оражево-желтый и бело-зеленый. Резистор 240 Ом, 5%. Не прокатило. Попробовал резистор между оранжево-желтый и бело-синий. те же яйца. Покурил тему заново и не понимаю в итоге какой резистор ставить?
Остался последний вариант:) Бело-синий- продолжение оранжево-зеленого, соответственно, между ним и бело-зеленым. Номинал ~ 30 ом.. Оранжево-желтый -выход контрольного выключателя насоса, просто заизолируй.
Kettu вне форума
Старый 29.12.2015, 11:35   #84
gergi
Аватар для gergi
Сообщение от Kettu Посмотреть сообщение
Опробуем.
Поменял клапан, те же яйца. Пестик заправляет не больше 50р. за раз. Отключил клапан - заправляет нормально. Вот задумался, а на кой этот клапан нужен, может просто шлангом в нишу закинуть?
gergi вне форума
Старый 29.12.2015, 13:52   #85
ryzhijlisik
Марка: LADA
Лампа чек енджн выкручена.
Проблем нет.)))
ryzhijlisik вне форума
Старый 29.12.2015, 15:10   #86
Piton
Аватар для Piton
у народа авто до 2002, у тебя 2004.
Система по разному устроена,даже стоит в разных местах.
У них под капотом,у тебя под задним бампером.
Piton вне форума
Старый 29.12.2015, 15:29   #87
Опробуем.
Ты его скорее всего кверхногами поставил или боком.
Это называется гравитационный клапан.нужен для того, чтобы при опрокидывании авто бенз не начал литься из бензобака через систему его вентиляции прямо в плямя пожарища. И выбрал ты самый говенный его вариант.
Старый 29.12.2015, 17:07   #88
gergi
Аватар для gergi
У Kettu канистра так же под задним бампером.
Добавлено через 1 минуту
Это гравитационный клапан?
http://www.vazclub.com/images/niva/r...-topliva-5.jpg
Из не говенных что можно влупить?
gergi вне форума
Старый 29.12.2015, 17:21   #89
Выглядит как он. Из неговенных ищи в виде боченка и ставь не кверхногами
Старый 29.12.2015, 17:37   #90
Kettu
Прав Dimanoid, ВАЗ-овский этого образца выбрось в помойку. Изначально я его упоминал, но в процессе тоже столкнулся с теми же проблемами, поэтому заменил на какой-то иномарочный. Он по сечению больше и на вид посолиднее. Если ничего лучше не найдешь, попробуй хотя бы такой:
http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=1475101
Kettu вне форума
Текущее время: 05:52. Часовой пояс GMT +3.
