Старый 25.03.2013, 06:28   #81
FatFox
Второй раз уже снимают с заказа 02872 по причине остутствия на складе поставщика, причем и аналогов тож нет. Тут вспомнил, что на сангенгах стоит копия дановских мостов, поискал и вуаля оригинальный номер 4201905000, судя размерам и по фоткам в экзисте оригинал для сангенга это Koyo 02872\02820. Закажу его, по прибытию отпишусь он или нет.
FatFox вне форума
Старый 25.03.2013, 09:18   #82
FatFox
Еще вроде митсу MJM05548 тож представляет из себя 02872\02820. Это информация для тех кто на дальнем востоке будет искать замены:)
FatFox вне форума
Старый 25.03.2013, 17:26   #83
volgarik34
Аватар для volgarik34
тоже озадачился музыкой из переднего моста.хотел уже купить мост,вскрыл крышку и увидел все зубья целые.решил попробовать заменить подшипники все.в мурзилке пишут надо новые болты "с-клипс"-крышек подшипников в каталоге есть ,а заказать не дает екзист и емекс,кто как сделал?
volgarik34 вне форума
Старый 25.03.2013, 18:10   #84
Я все болты оставил старые.
Старый 26.03.2013, 08:07   #85
Shilo
Аватар для Shilo
Ну да. Болты старые. Можно на фиксатор ставить
Смерть врагу-хана расчету!
Shilo вне форума
Старый 26.03.2013, 11:30   #86
AVTX
Аватар для AVTX
Сообщение от Kolins515 Посмотреть сообщение
А как надо класть шайбы???
Вот небольшая выдержка:
"У меня общая толщина всех шайб получилась 6 мм! Одну шайбу толщиной 1,4 мм поставил под внутреннюю обойму правого подшипника. Её диаметры: наружный 62 мм, внутренний 49 мм. Забегая вперёд скажу что после регулировки пятна контакта с левой стороны расположились шайбы суммарной толщиной 3,1 мм (1 мм + 0,75 мм + 1,35 мм), а с правой 2,9 мм (1,4 мм + 0,75 мм + 0,75 мм). Вставлял я всё это дело так. С начала вставил дифф с тонкими шайбами с правой стороны ( 0,75 мм + 0,75 мм, а шайба 1,4 мм стояла под внутренней обоймой). Затем с левой стороны шайбу 0,75 мм вложил между "толстыми" шайбами 1 мм и 1,35 мм и вот таким пакетом легонько молоточком забил. Получилось!"
Если интересно, то вот здесь полное описание http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand...rnal/?sort=asc
AVTX вне форума
Старый 31.03.2013, 15:19   #87
Shilo
Аватар для Shilo
02872\02820 подошел. Вчера поставил.
Shilo вне форума
Старый 06.04.2013, 22:34   #88
Dorognik
Аватар для Dorognik
автору пасиба!
Dorognik вне форума
Старый 14.04.2013, 09:42   #89
FatFox
Итак, сангенг 4201905000 это Koyo 02872\02820, так что у кого проблемы с заказом 02872\02820 (а он какой-то не слишком распространенный оказался), можете смело заказывать его. Чуть позже выложу еще номера сангенговских подшипников, которые подходят нам.
FatFox вне форума
Старый 28.12.2015, 19:06   #90
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Question
Подниму тему.
Потек сальник хвостовика. Как я понял, там всё отрегулировано кольцами. Достаточно открутить гайку, снять фланец, заменить сальник, собрать всё и затянуть с моментом 285 Н*м? Или всё таки надо диф вынимать и проверять преднатяг?
Aston09 вне форума
Метки
настройка редуктора, переборка моста
Текущее время: 04:16. Часовой пояс GMT +3.
