У тоёта-мозга на сигнальном проводе датчика скорости автомобиля +5в. То бишь ему нужен 3-х контактный датчик, который будет эти +5в "коротить" на массу, и делать прямоугольный импульс, чтоб мозг видел скорость...
А в ММС-АКПП, в заднице, имеется 2-х контактный датчик (оборотов выходного вала АКПП), который выдаёт синусоиду... Вопрос - можно ли как нибудь "заставить" работать двух-контактный датчик ММС, чтоб его понимал мозг тойоты?!
#3 |
Марка: ZJ 5.2 96г. был
А чистота прямоугольного импульса прямо сильно важна для этого мозга? Может на провод выдающий синус, повесить какой-нибудь стабилитрон типа Д815 ?
Нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой. |
#4 | |
Это - который флаксуаторного типа?!
![]() Добавлено через 6 минут Цитата:
) Мозг просто воспринимает сигнал как "ноль" и "единица"...Я сейчас попробовал через диод (уже ) скорость видит, но неадекватно - скачок происходит...Добавлено через 32 минуты Alex-ki, я думал ты пошутил , потому что я слов таких не знаю, но вот нагуглил:Компаратор с положительной обратной связью называется триггером Шмитта... Так что - говори, что знаешь! |
#5 |
8-901-543-6704. Александр. (автоэлектрик) |
#6 |
Лучше проще скажи - где "ЭТО" купить, и какой?!
#7 |
Обратись к радио-мастеру.
#8 |
Александр, извини за назойливость, но я тут ещё почитал, и так понимаю что эти штуки готовыми не продаются, а их надо делать под конкретные требуемые параметры - считать и подбирать резисторы и т.д.? Если так, (так ли это?) то мне наверное проще пойти "механическим" путём - изготовить на кардан "считалку", и пристроить к ней... допустим жигулёвский датчик фаз, который как раз 3-х контактный, и будет работать "напрямую в мозг"... Останется только кол-во "зубов" подогнать на считалке, чтоб скорость соответствовала действительности!
Ну а если вдруг эти тригеры бывают в продаже в "готовом виде" - буду искать! |
#9 |
Поднимем тему про компараторы!
Мне тут подсказали, что в старых щитках приборов всяких япошек есть эти компараторы, и они как раз делали то что мне нужно - из синусоидного сигнала делали прямоугольный. Кто-нибудь может просветить на эту тему?! Как они выглядят, что вместе с ними надо выдрать из щитка, и как всё это подключить?! (а уж щитков для экспериментов я найду! )
#10 |
