Старый 26.12.2015, 20:45   #1
Smirnoff
Аватар для Smirnoff
Марка: Сейчас Grand Cherokee zj 5.2 249 lift 3" 32x11.5 r15. Был Grand Cherokee 4.7 247 lift 2" 31x10.5
Question переделка ступицы прицепа с 5х139.7 на 6х139.7
Приветствую, есть идея переделать спупицу на прицепе с 5х139.7 на 6х139.7, причина в том что во первых имеется много дисков с такой разболтовкой, во вторых не придется таскать с собой лишнюю запаску (на машинах которые с ним ездят именно такая разболтовка), пока что идея такая: Купить проставки 6х139.7 толщиной 10мм, просверлить в имеющийся ступице 5 новых дырок (одна из старых будет задействована), в проставку воткнуть удлиненные колесные шпильки и поставить проставку какбы за ступицей (см схему)
Собственно хочу спросить, как считаете, можно ли использовать проставку из алюминия (тк ее можно легко найти в продаже) или лучше заказать стальную и второй вопрос, как все это разметить и просверлить в гаражных условиях?
Go fast or go home
Smirnoff вне форума
Старый 26.12.2015, 21:18   #2
Зачем проставка?Сверли ступичный фланец.Шпильки сними со ступицы.После берешь тормозной диск с разболтовкой 6×139,7 совмещаешь одно отверстие и забиваешь заранее выточенный штифт очень плотно.Так же для точности можно изготовить кольцо м/д ЦО тормозного диска и центральной направляшкой ступицы.После этого кернишь и через отверстия тормозного диска сверлишь ступицу оставшиеся пять отверстий,садишь на шлиц шпильки,при необходимости привариваешь сзади грибки сваркой.Ну и под новые диски,желательно изготовить центрирующие проставки,если цо диска больше в диаметре посадочного на ступице.
Старый 26.12.2015, 22:34   #3
мышь33
Аватар для мышь33
Марка: Был Cherokee XJ
А ступицы не уазовские?
8-926-390-9701 Иван
мышь33 вне форума
Старый 26.12.2015, 22:42   #4
Smirnoff
Аватар для Smirnoff
Думал об этом, но дырки друг на друга залазят (проставки с дырками 5х139.7 и 6х139.7), нормально думашь шпилько будет держаться?
Go fast or go home
Smirnoff вне форума
Старый 26.12.2015, 23:16   #5
Ну два кругляка можно выточить и вставить в лишние отверстия и еще раз просверлить,получившиеся полумесяцы прихватить сваркой,да и шпильки прихватить.У меня на телеге с 5 дыр на 4 одно отверстие эксцентриком выставляется,у тебя 2 из 6 будет.
Старый 26.12.2015, 23:41   #6
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Для шпилек плохо так.
Хасковод вне форума
Старый 27.12.2015, 01:37   #7
Smirnoff
Аватар для Smirnoff
а может эти 2 отверстия заварить и потом сверлить?
Go fast or go home
Smirnoff вне форума
Старый 27.12.2015, 02:51   #8
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Хз насчёт сварки там...
По мне так первая схема самое оно.
Эту планшайбу толстой особо нет смысла делать.
Блин . вставать через 3 часа в аэропорт (
Хасковод вне форума
Старый 27.12.2015, 10:34   #9
Я предложил вариант исполнения завода изготовителя,когда предусматривается универсальность разболтовки.Планшайба во первых будет утопляться при установке колеса,во вторых между шайбой и ступицей будет попадать грязь и ржа и момент затяжки со временем будет меньше и гайки будут прослабевать и откручиваться.Все проставки,которые встречал-все м/д ступицей и колесным диском,используются как для расширения колеи и так же для изменения разболтовки.Сами пересверлили много ступиц и полуосей под крузаковские диски и шпильки 12/1,5.У нас шевиван на дисках от тлк лет 8 катает,сами делали.На моей телеге с завода такая схема 5/4.Зачем изобретать велосипед?
А вот переделка с виджеевской разболтовки на 5×114,3 и тоже без пластин.
Последний раз редактировалось Лодырь; 27.12.2015 в 12:15.
Старый 27.12.2015, 12:25   #10
А заменить ступицу не вариант? Это будет возможно проще и надежнее
Текущее время: 08:41. Часовой пояс GMT +3.
