Старый 15.11.2010, 23:37   #11
Юра 93 регион
Аватар для Юра 93 регион
Марка: ''' Cherokee (XJ) '''' БРДМ -2 ''''
Глубже под рукой нет фоток, но и глубже-нормально.
ну это ближи к теме но вопрос ещё открыт по подготовке случайно фоток под копотом нет??????
Юра 93 регион вне форума
Старый 16.11.2010, 08:08   #12
Аксён
Профессиональный ломатель
Аватар для Аксён
а как глушитель в воде и электрика.
Глушителю то чего будет?
Булькает и булькает себе...
Стыдно сказать, но под капотом не делал ничего
Два -чайник на кухне.
Три литра-банка огурцов.
Аксён вне форума
Старый 16.11.2010, 08:41   #13
борян
вижу у 66 и уралов под самый кузов выведены,думал,чтоб вода не попадала.
борян вне форума
Старый 02.01.2011, 23:36   #14
Ромео
Аватар для Ромео
Марка: JEEP CHEROKEE (XJ)
а я вот в глубоких лужах (именно лужах) за генератор и стартер переживаю, как они там. Генератор тот вообще открыт для всей грязи
Ромео вне форума
Старый 02.01.2011, 23:47   #15
Remi
Марка: Jeep Cherokee XJ+6, XJ +2,Portal
Мозги ДВС не трогать - с ними ни чего не будет.
Мозг АКПП - убрать! При попадании воды машина встанет - длинны проводки хватит что бы прикрутиь их под потолок в районе козырька водителя.
Блок реле (тот что справа на крыле) - так же нормально живет.
Генератор - можно сделать отключаемым возбуждение для преодоления брода.
Вентилятор электрический - сделать выключаемым - что бы не молотил в воде за зря.
Вентилятор с вискомуфтой можно не трогать, если оч заморочится то стоит поменять на второй электрическтий, так же отключаемый.
Все сапуны наверх..
Ну и шнорхель...
Remi вне форума
Старый 02.01.2011, 23:59   #16
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
Ну еще чтобы не делать глупостей обмазывая крышку трамблера заказать из штатов нормальный герметичный трамблер с сапуном и вывести его в шнорхель.
Quadra вне форума
Старый 16.01.2011, 10:44   #17
Мишаня
Аватар для Мишаня
Марка: пока нету
Я у себя половину проводки ампутировал. До трамблера три разъема идет, и вывел с него сапун. Блок АКПП перенес под бордачек. Вот теперь чешу репу что делать с блоком предохранителей.
Мишаня вне форума
Старый 16.01.2011, 10:46   #18
Мишаня
Аватар для Мишаня
Марка: пока нету
А вот по поводу выведения сапуна трамблера на впуск. То так делать не стоит. Будит тянуть масло из движка в трамблер.
Мишаня вне форума
Текущее время: 08:37. Часовой пояс GMT +3.
