Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ '94
Заранее прошу прощения, если тема была, на андройде не хочет открывать форму поиска. Какой с'емник руля подойдет на zj? Универсальный или нужен специальный какой-нибудь?
#3 |
это как триногом за зетке подлезть можно? я изготовил из 12мм стали - два сверла и метчик съемник готов - три отверстия - крайне просто отверстия в центральном резьба
либо вот такой купи
У тебя есть другое мнение? Выскажи ![]() _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 Последний раз редактировалось Ёсик; 24.12.2015 в 09:20. |
#4 |
Я на своем снять руль не смог,расхерачил все,что можно кругом и руль и все на нем,но не снял,в итоге каркас лопнул,а втулка сидит.А вообще если будешь использовать куринную лапку,то не крути метрику в руль,лучше с машины открути 2 дюймовых болта и их используй.Их я брал где тяга раздатки подходит в акпп,там есть площадка и она на 2-х болтах.Можно сделать съемник,в уголке просверлит 3 отверстия,приварить гайку по центру и болт в центр.По краям дюймовыми болтами в каркас руля закрутиться и центральным болтом тянуть.
#5 |
Ёсик, а к тебе можно под'ехать, мне руль на место надо поставить, но там есть обломанный болт от с'емника, видимо когда то его уже переставляли?
#7 |
Марка: Был ZJ 4.0 АКПП 1995 Limited (Европа)
У кого-то проблема а у кого то нет... А так - еще на тазах был метод - не до конца откручиваеш гайку, упираешся ногами в пол и рывками дергаеш.
#8 |
У меня не смогли руль снять в 3х мастерских, сорвали резьбы в родных отверстия для съёмника, просверлили большого диаметра, нарезали нашу резьбу, опять сорвали, били по оси руля, брызгали всякими вдшками все бесполезно, не снимается руль, так и езжу без круиз-контроля, в улитке обрыв, а я руль не могу снять.
Нет нацизму! +79044949696 |
#9 |
ivanishimcev, Вот вот.Я в итоге просверлил насквозь руль (улитка уже была успешно разломана) и давай вытягивать резьбой по центру,в итоге каркас лопнул и одна сторона отцепилась от втулки стальной которая на валу.Руль сломался,а втулка сидит (диффузия мать её).Короче я купил другую рулевую колонку,там руль снялся,улитку я отревизировал и руль перешил.
#10 |
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 97г. limited
Триногом легко подлезть у меня их три вида)))) между вырезами вставляеш на центр выставляешь и вуаля))) раза три соскакивал но в итоге снял ,можно вдхой побрызгать чтоб разкисло ....
