Старый 02.01.2011, 23:05   #11
Сообщение от Neiron Посмотреть сообщение
А может посоветуете какую-нибудь штангу с резьбой? Что бы не делать самому, а купить. Может есть какие-нибудь шпильки для ГБЦ от грузовиков подходящей длины?
Какую ещё штангу? если то что я на рисунке номер 4) так они в любом хозяйственном продаются.
Старый 02.01.2011, 23:07   #12
Neiron
Аватар для Neiron
Марка: xj 231 АКПП 4.0 88г
А как они называются?)))Так и спрашивать "длинная железяка с резьбой" или может это от чего то деталь?
Neiron вне форума
Старый 02.01.2011, 23:10   #13
резьбовой цилиндрический стержень - да ты их сразу узнаешь...скажи нужен железный прут с резьбой
Старый 02.01.2011, 23:46   #14
Neiron
Аватар для Neiron
Спасибо за ответы)
Neiron вне форума
Старый 04.01.2011, 11:01   #15
Neiron
Аватар для Neiron
Только что нашел в книге что у распредвала есть ремонтные размеры, но при этом втулки продают только одного размера. Вот как вы думаете придется растачивать распредвал под ремонт и растачивать втулки после этого?
И еще на распредвале на кулачках есть темные места, тоесть гидрокомпенсатор скользит не по всей поверхности кулачка. От чего это может быть?
У гидрокомпенсаторов в гнездах должен быть свободный ход?
Neiron вне форума
Старый 04.01.2011, 12:14   #16
kravol
Аватар для kravol
Мужчины голову не ламайте это тож самое что самому менять направляющие клапанов. как минимум что-нибудь треснет. Мне сказали что у нас есть кто делает при помощи пресса ну и если что есть с кого спросить за не качественную работу. а прикинь блок расколешь......
kravol вне форума
Старый 05.01.2011, 11:34   #17
Flak88
Аватар для Flak88
"Операция" не такая уж и сложная при условии наличия навыков подобных работ.
Важный момент: шейки распредвала не одинакового размера, диаметр уменьшается от первой к последней шейке, втулки соответственно. В коробке втулки должны быть разложены по размеру, но не помешает перед установкой втулки проверить по шейкам. При установке надо не забыть совместить отверстие с масляным каналом. ))) Ещё момент - аккуратно "проходить" краем втулки масляный канал при запрессовывании, избегать перекосов. Каждую втулку после запрессовки проверять по распредвалу, возможно придётся чуть выровнять на предмет перекоса.
И конечно многое зависит от инструмента. Чем точнее по втулкам подобрать оправки, тем проще.
Flak88 вне форума
Текущее время: 12:04. Часовой пояс GMT +3.
