Старый 02.01.2011, 15:26   #21
Сообщение от андрей.а.а Посмотреть сообщение
мигает квадрат.рядом надпись coolant sensor bad.чем можете с этим помочь
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...5850#post85850
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok.../VIC/index.htm
но скорее всего нехватает хладогена - заправь кондиционер.
"датчик хладагента плохо"
Старый 02.01.2011, 19:50   #22
"Датчик плохо охлаждающей жидкости" Если дословно, а по человечьи уровень антифриза ниже нормы либо датчик уровня антифриза сдох.
Старый 02.01.2011, 20:21   #23
WASHER FLUID LOW или COOLANT LEVEL LOW - это сообщение появляется, если обнаружно снижение уровня жидкости в бачке омывателя или уровня охдаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя.
где тут о coolant sensor bad ?
Старый 02.01.2011, 20:31   #24
MAXIM
Аватар для MAXIM
Марка: Уже нет.
[QUOTE=varela;117852]замигал красный квадрат на инф.дисплее 93го гранда
но не полоска радиатора. потом перестал. оч.страшно!![/QUOTE
Такая же ботва происходит, при всем при этом все работает , сам дисплей может еще глюкать (паять нуно) . Ну у мя по крайней мере
ZJ 1997 5,2 http://pdrcar.ru
MAXIM вне форума
Старый 02.01.2011, 21:14   #25
COOLANT LEVEL LOW - низкий уровень. coolant sensor bad - датчик сдох, он должен сопротивление иметь, а его либо нету (замыкание), либо оно равно бесконечности(обрыв)
Старый 02.01.2011, 22:09   #26
если разговор о датчиках с герконом - то я где то видел что их можно востановить элементарно проведя магнитом по ним.Геркон может залипнуть...я поступил проще - поставил б\у и не парюсь.
гы а ты прав Братишка :
Модуль информационного дисплея опрашивает датчик каждую секунду. Если 30 раз подряд такая проверка показывает замкнутость контакта 22 на массу, модуль информационного дисплея зажигает на дисплее надпись "COOLANT LEVEL LOW", то есть "Уровень охлаждающей жидкости недостаточен". Если это повторяется 15 раз подряд, то Модуль информационного дисплея зажигает на дисплее надпись "COOLANT SENSOR BAD", то есть "датчик уровня охлаждающей жидкости неисправен".
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...vel_sensor.htm
Старый 02.01.2011, 22:30   #27
MAXIM
Аватар для MAXIM
Марка: Уже нет.
Ну и ??? так какие выводы ? . У меня оно по лету оч редко проявляется, а зимой чаще ,
MAXIM вне форума
Старый 02.01.2011, 22:31   #28
Сообщение от MAXIM Посмотреть сообщение
Я менял датчик который в расширительном бачке(попробуй хотябы датчик с омывалки снять - кстате они одинаковые ...тока длинна разная - заменил цевьё и всё)
Старый 02.01.2011, 22:35   #29
MAXIM
Аватар для MAXIM
Марка: Уже нет.
Да пробовал , все так же , думабю что , в дисплее дело
MAXIM вне форума
Старый 02.01.2011, 22:37   #30
MAXIM
Аватар для MAXIM
Марка: Уже нет.
Кстати , с прлшедшим Наступившим тя
MAXIM вне форума
Текущее время: 02:37. Часовой пояс GMT +3.
