Старый 24.12.2015, 06:35   #1
msn_a
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ '94
По умолчанию С'емник руля
Заранее прошу прощения, если тема была, на андройде не хочет открывать форму поиска. Какой с'емник руля подойдет на zj? Универсальный или нужен специальный какой-нибудь?
msn_a вне форума
Старый 24.12.2015, 07:31   #2
Avvakum
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 97г. limited
Я обычным снимал триногом для подшибников,закизший был ,но снялся!
Avvakum вне форума
Старый 24.12.2015, 08:35   #3
это как триногом за зетке подлезть можно? я изготовил из 12мм стали - два сверла и метчик съемник готов - три отверстия - крайне просто отверстия в центральном резьба
либо вот такой купи
Последний раз редактировалось Ёсик; 24.12.2015 в 09:20.
Старый 24.12.2015, 08:58   #4
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Я на своем снять руль не смог,расхерачил все,что можно кругом и руль и все на нем,но не снял,в итоге каркас лопнул,а втулка сидит.А вообще если будешь использовать куринную лапку,то не крути метрику в руль,лучше с машины открути 2 дюймовых болта и их используй.Их я брал где тяга раздатки подходит в акпп,там есть площадка и она на 2-х болтах.Можно сделать съемник,в уголке просверлит 3 отверстия,приварить гайку по центру и болт в центр.По краям дюймовыми болтами в каркас руля закрутиться и центральным болтом тянуть.
Zoltrix вне форума
Старый 24.12.2015, 19:29   #5
msn_a
либо вот такой купи
Ёсик, а к тебе можно под'ехать, мне руль на место надо поставить, но там есть обломанный болт от с'емника, видимо когда то его уже переставляли?
msn_a вне форума
Старый 24.12.2015, 19:39   #6
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Неужели есть проблема снять руль? Даже если болт обломился, его можно высверлить, а резьбу почистить метчиком.
Грин Фрог вне форума
Старый 24.12.2015, 21:58   #7
webmines
Аватар для webmines
Марка: Был ZJ 4.0 АКПП 1995 Limited (Европа)
У кого-то проблема а у кого то нет... А так - еще на тазах был метод - не до конца откручиваеш гайку, упираешся ногами в пол и рывками дергаеш.
INFINITI G35X 2007 3.5L 316HP
JEEP GRAND CHEROKEE 1995 4.0L 178HP
YAMAHA YBR125 2006 125CC 10HP
Телефон для связи: 8 926 317 06 66
webmines вне форума
Старый 24.12.2015, 23:04   #8
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
У меня не смогли руль снять в 3х мастерских, сорвали резьбы в родных отверстия для съёмника, просверлили большого диаметра, нарезали нашу резьбу, опять сорвали, били по оси руля, брызгали всякими вдшками все бесполезно, не снимается руль, так и езжу без круиз-контроля, в улитке обрыв, а я руль не могу снять.
Нет нацизму!
+79044949696
ivanishimcev вне форума
Старый 25.12.2015, 06:01   #9
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
ivanishimcev, Вот вот.Я в итоге просверлил насквозь руль (улитка уже была успешно разломана) и давай вытягивать резьбой по центру,в итоге каркас лопнул и одна сторона отцепилась от втулки стальной которая на валу.Руль сломался,а втулка сидит (диффузия мать её).Короче я купил другую рулевую колонку,там руль снялся,улитку я отревизировал и руль перешил.
Zoltrix вне форума
Старый 25.12.2015, 06:16   #10
Avvakum
Триногом легко подлезть у меня их три вида)))) между вырезами вставляеш на центр выставляешь и вуаля))) раза три соскакивал но в итоге снял ,можно вдхой побрызгать чтоб разкисло ....
Avvakum вне форума
Текущее время: 06:04. Часовой пояс GMT +3.
