Старый 26.11.2015, 07:42   #11
lincolnrider
Марка: Jeep Cherokee Laredo '88 - бывший, JEEP Cherokee 1989 - 35"
как?))
lincolnrider вне форума
Старый 26.11.2015, 09:47   #12
Очень просто. Открываете гугл, забиваете туда "Автоэлектрик Тюмень", едете по указанному адресу. Так будет быстрее и дешевле в конечном итоге, раз возникают такие вопросы. Ничего личного.
Контактная группа переключателя на чирке закреплена на рулевой колонке с левой стороны на уровне нижнего края панели примерно. Там три контакта, ткнуть лампочкой и посмотреть что приходит и что уходит - дело 5 минут. Если с этим трудности - то может не стоит лазить в проводку самому?
Старый 26.11.2015, 11:04   #13
ford1972s
Аватар для ford1972s
Ну оно понятно,что мы,джиперы народ суровый и рукастый, но кроме шуток, иногда лучше сдаться мастеру. Особенно когда спрашивают, как пользоваться контролькой.
Если местные автоэлектрики не рассматриваются принципиально,приезжайте - починю.
ford1972s вне форума
Старый 04.12.2015, 06:58   #14
MAXIMUS1984
Аватар для MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Был трабл с светом....
Одна из моих причин этого-сгнивший провод массы на фишке контактов между левой фарой и корпусом воздушного фильтра (оттуда вся "коса" проводки головного света начинается).
Проверьте фишку эту, при включенном свете - пошевелите там провода-скорее всего все станет ясно.
MAXIMUS1984 вне форума
Старый 21.12.2015, 14:20   #15
lincolnrider
проблема была в подрулевом переключателе
всем спасибо
Старый 22.12.2015, 20:47   #16
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Марка: jeep xj 89 4 литра реникс 242 AV-4
(ford1972sВ районе левой фары бывает реле туманок.) У меня есть какая то релюшка на левом брызговике . Думал что за хрень под фильтром ? Аказывается это реле туманок ? А еще вопрос - откуда она управляется (с кнопки задних туманок или какой то тумблер дополнительный должен быть ) ?
Сегодня только надыбал - Чирку лечу . Хотел туманки за одно поставить , а тут такое сообщение .
Походу опять не в строчку влез -все молчат . Но ведь не хоца плодить темы .
Последний раз редактировалось EVDOKIM; 22.12.2015 в 21:45.
EVDOKIM вне форума
Старый 22.12.2015, 21:11   #17
сигизмунд лазаревич
Сообщение от lincolnrider Посмотреть сообщение
мне не совсем понятная логика. если бы бл пред разве горел бы дальний? на 88 году слегка другая приборка. под капотом вообще не нашел блок предохранителей. все в ногах водилы/ может быть виноват подрулевой переклюк ?
Подрулевой там только переключение ближний дальний и то над ногами на рулевой колонке !!! Может и центральный переключатель подгорели контакты
было куда меньше аварий?
разум.
Старый 23.12.2015, 19:24   #18
ford1972s
EVDOKIM, Я вам не скажу за всю Одессу(с), реле туманок у меня на том месте была на 94м году,почему то их было аж два,управлялось кнопкой передних туманок,ибо машина не европеец,и задних там отродясь не бывало. В конце концов я это всё переделал и перенёс реле в блок предохранителей,который я поставил от рестайла. 0_о
А реле вообще вот такое,забыл теперь как вообще ДХО включать. http://www.12vi.ru/766/897/6405.html
Последний раз редактировалось ford1972s; 23.12.2015 в 19:26.
Старый 24.12.2015, 04:49   #19
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
ford1972s, cпасибо ,я разобрался . У меня там реле дополнительного вентилятора (кстати штатное ) А я считал что оно находиться в основном блоке .
EVDOKIM вне форума
Старый 29.12.2015, 13:57   #20
lincolnrider
и все таки отдельного преда на свет нету
Текущее время: 10:02. Часовой пояс GMT +3.
