Старый 15.11.2015, 01:54   #1521
Я бы для начала реле поменял..... на заведомо исправное.
Старый 22.12.2015, 19:01   #1522
Джейн
Аватар для Джейн
Марка: Лучше Cherokee только 2 Jeep Cherokee 2,5i Mopar АХ15, 231,1993
Сообщение от UKS Посмотреть сообщение
Соединился JMDRB2.1.exe c JW 1992, мотор 2,5 прошивку сдёрнул 56026984
на прогретом моторе температура 124 градуса. без датчика температуры 48,5 показывает. Подтыкал сопротивления разного номинала, температуру меньше 48,5 по диагностике не показывает.
первый раз у меня такая машина и первый раз пользуюсь этой программой. что не так с температурой или Мозг отъехал ?
Без ДТ 48,5 -это аварийная установка программы эбу, выставляется при обрыве датчика. Что касается 124 градуса-а у вас датчик родной? Оригинальный? Или какой-нибудь STANDART? Они брешут...
Джейн вне форума
Старый 23.12.2015, 16:07   #1523
frostcraft
Аватар для frostcraft
Сообщение от Джейн Посмотреть сообщение
Стоят датчики STANDART, работают корректно. Так что не стоит голословно утверждать. А чтоб быть уверенным, в библии есть табличка для проверки.
frostcraft вне форума
Старый 18.01.2016, 16:52   #1524
Edus
Марка: XJ 94 год 242 раздатка, автомат
Прошу помочь с установкой драйверов под винду 64х .Программа для работы взята с сайта http://jeep-diagnost.tk/diagnostika_mopar_dorestyle_zj/ На сайте написано разархивируйте и установите. Но в скачанном архиве нет файлов Сетап. или Ехе. КАК УСТАНОВИТЬ ДРАЙВЕРА???? Шнурок с Китая пришел, требуется только установить софт
Добавлено через 27 минут
Так все, отбой! Дрова установил через диспетчер устройств.
Edus вне форума
Старый 29.01.2016, 20:32   #1525
У меня вот так выглядит напряжение с лямбдазонда:
В принципе то же самое, только у тебя масштаб другой.
Старый 29.01.2016, 23:41   #1526
Edus
Ребят, есть кто из Москвы и ближайшего подмосковья, кто уже сделал себе диагностический шнурок?
У меня какието проблемы,не могу понять почему программа не видит машину, пишет таймаут и все! Шнурок спаял, инверсию сигнала делал, драйвера поставил...
Может нужна какаято определенная последовательность подключения (сначала к машине подключить,потом к ПК,потом программу запускать)? Или сначала программу запустить,потом соединяться? И еще возможно ли ,что проблемы связаны с версией ОС? У меня винда 8?
Если кто живет недалеко - готов подъехать , проверить свой шнурок на вашей машине(вдруг шнурок не рабочий китайцы прислали) или ваш шнурок на моей! Пишите в ЛС, а то могу ответ прозевать.
Edus вне форума
Старый 30.01.2016, 00:22   #1527
Или просто тупо буксует коробка.
Старый 02.02.2016, 17:09   #1528
1234567890
Марка: 4l YJ 93
Давно не заглядывал в эту тему
Расстояние меж вертикальными полосками насколько помню равно 1сек.
У человека промежуток реагирования с бедной на богатую равно 1с, у тебя же 3сек.
На свежем датчике наблюдал переключение бедно-богато-бедно порядка 1 сек. на хх.
raptorT13 температура на мозг и стрелку разные датчики. На мозгах t физически всегда больше.
Троение было в момент записи лога лямбды?
1234567890 вне форума
Старый 04.02.2016, 10:13   #1529
mac
Марка: Был Гранд
на андроид не устанавливали???
mac вне форума
Старый 05.02.2016, 06:15   #1530
1234567890
Марка: 4l YJ 93
Сообщение от raptorT13 Посмотреть сообщение
пока думаем о зажигании...
да это самое первое с чего начинать начинают, свечи, зазор в них, провода, бегунок, катушка маслом облитая)))
Текущее время: 22:27. Часовой пояс GMT +3.
