Старый 22.12.2015, 18:22   #1
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
По умолчанию Управление электрозамками от нештатной сигнализации
Как это обычно делается для рестайловых ZJ?
Manfred вне форума
Старый 22.12.2015, 18:58   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Вариантов четыре. Первый и наиболее распространенный это подключение проводов управления прямо на плату дверного модуля, обязательно нужны "прямые руки" знакомые с паяльником и общими принципами электроники. Второй это установка внешних реле в разрыв цепи питания электроприводов замков, несколько более трудозатратный и ненадежный, надо больше реле, чтобы остальные двери тоже работали, а не только водительская. Третий, установка в машину контроллера http://www.ebay.com/itm/DEI-Directed...-/181633829255 Ну и четвертый, это установка в машине брелка штатного с подключенными проводами к кнопкам снятия/постановки охраны
Степаныч вне форума
Старый 22.12.2015, 19:36   #3
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
Спасибо за ответ.
ID:	104767 У меня подключено по первому способу
В DDM от сигнализации приходит три провода, которые припаяны к резисторам R122, R123 и R169.
Перестало работать управление замками от сигнализации и от переключателя на DDM. При отключении указанных выше проводов от переключателя работает. При замыкании между собой R122 и R169, R123 и R169 вручную замки работают нормально.
Какое назначение этих резисторов в схеме?
Последний раз редактировалось Manfred; 22.12.2015 в 19:44.
Manfred вне форума
Старый 22.12.2015, 19:52   #4
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Не знаю точного назначения этих резисторов, но если все работает без подключенных внешних проводов, а ранее работало, то проблема скорее всего не в резисторах, а в самой сигналке, точнее в проводах от сигналки к DDM, возможно где то промокла скрутка или еще что то (если змкнуть два провода, закрыть и открыть замки, на этих проводах, то замки перестанут работать. Как вариант проблема в блоке сигналки.
Степаныч вне форума
Старый 22.12.2015, 20:06   #5
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
Ранее работало. Проблема точно не в резисторах. Провода, как я понимаю, подключены к контактам реле для управления центральным замком в сигнализации. Но признаков залипшего контакта, наличия сопротивления между проводами, между любым проводом и массой или +12В с помощью тестера обнаружить не могу.
Вот, сижу и думаю.
P.S. Интересно, а где-нибудь в сети можно найти схему DDM? Не хочется заниматься реверсным инжинирингом
Последний раз редактировалось Manfred; 22.12.2015 в 20:11.
Manfred вне форума
Старый 22.12.2015, 20:22   #6
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Не знаю, может быть и существуют принципиалки электронных блоков с свободном (условно свободном) доступе, но я так и не смог их найти, хотя может быть не очень усердно искал.
Степаныч вне форума
Старый 23.12.2015, 09:50   #7
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Сообщение от Manfred Посмотреть сообщение
Крупное фото, пожалуйста.
В схеме что именно интересует?
TheTERMINATOR вне форума
Старый 23.12.2015, 15:41   #8
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
На фото стрелками отмечены контактные площадки резисторов R122, R123 и R169. К каждой их них припаяно по одному проводу от сигнализации. При подключенных проводах проходит сигнал только на запирание замков и с сигнализации и с переключателя на DDM.
При их отключении кратковременным замыканием между собой контактных площадок R122 и R169, R123 и R169, отмеченных стрелками, можно открыть/закрыть замки в дверях. Переключатель на DDM тоже начинает работать как положено.
Хотелось бы понять, к чему подключены эти резисторы, а в идеале, посмотреть схему всего DDM.
Manfred вне форума
Старый 23.12.2015, 16:18   #9
TheTERMINATOR
Резисторы подключены к ногам проца. Подтяжка к +5, конденсатором на землю. Сканирующая матрица клавиатуры.
Надо смотреть, куда провода подключены в сигнализации. Если к выходам реле, то странно, почему не работает, должно 100%. Где-то косяк.
Старый 23.12.2015, 17:00   #10
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
Насчет R122, R123 я так и думал. А вот R169 всего 100 Ом, вряд ли это подтяжка.
Подключены, скорее всего, к контактам реле для управления центральным замком. Завтра буду смотреть провода от разъема реле до DDM.
Manfred вне форума
Текущее время: 10:31. Часовой пояс GMT +3.
