Марка: cherokee 4.0 мех.КПП 93г.
Задний мост крайслер 8.25 ГП 3.07 их и для 29-х колес было мало а после установки 32-х как то совсем стало грустно. на трассе 5-я перестала использоваться совсем.До замены колес разгонялся до 170 на 4-й и с места рвал оч.бодро, сейчас до 130 кое как с попутным ветром.Есть ли возможность установить в этот мост другие пары или надо менять мосты в сборе?
#2 |
поддерживаемые передаточные отношения главной передачи: 2,87-3,73;
вот отсюда : http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/cha.../rear_axle.htm так что можно поставить аж 3.73 |
#3 |
достаточно поменять просто г.п.
даже есть формула расчета г.п. котороя рекомендуется к твоим колесам. берешь пару которая стоит дележ на размер колес штатных и умножаешь на то что установил. то есть в твоем случае. 3,07/29*32 получаем 4,1286 но ябы ставил с запасом потому как не совсем бюджетно хотя можно 4,10 найти с мостами за 20ть. |
#4 | |
#5 |
#9 |
и я тебе про него же.
вот нашол два моста даже за 15р. https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=8382 дешевле и проще их купить и поставить и пара правельная будет. |
#10 |
Марка: Jeep JK Sahara 3.8 , 2008г
Если ставить 4.1 - нужна замена корпус дифа переднего моста.
Под 32 колесики самое то.И для покататься и для перегонов. |
