Старый 02.01.2011, 15:53   #1
tygdym
Марка: cherokee 4.0 мех.КПП 93г.
По умолчанию подскажите по ГП
Задний мост крайслер 8.25 ГП 3.07 их и для 29-х колес было мало а после установки 32-х как то совсем стало грустно. на трассе 5-я перестала использоваться совсем.До замены колес разгонялся до 170 на 4-й и с места рвал оч.бодро, сейчас до 130 кое как с попутным ветром.Есть ли возможность установить в этот мост другие пары или надо менять мосты в сборе?
tygdym вне форума
Старый 02.01.2011, 18:17   #2
поддерживаемые передаточные отношения главной передачи: 2,87-3,73;
вот отсюда : http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/cha.../rear_axle.htm
так что можно поставить аж 3.73
Старый 02.01.2011, 18:22   #3
barracuda
Аватар для barracuda
достаточно поменять просто г.п.
даже есть формула расчета г.п. котороя рекомендуется к твоим колесам.
берешь пару которая стоит дележ на размер колес штатных и умножаешь на то что установил.
то есть в твоем случае.
3,07/29*32 получаем 4,1286 но ябы ставил с запасом потому как не совсем бюджетно хотя можно 4,10 найти с мостами за 20ть.
barracuda вне форума
Старый 02.01.2011, 18:27   #4
на автограде максимальный размер ГП 373 - откуда 4.10?
Старый 02.01.2011, 18:43   #5
barracuda
http://www.summitracing.com/search/P...n/?Ns=Rank|Asc
в плоть до 4,56
Старый 02.01.2011, 18:44   #6
ясно...опять на автограде информация не полная...блин.
Старый 02.01.2011, 18:47   #7
barracuda
чирковские мосты кто то продовал г.п. 4,10
Старый 02.01.2011, 18:48   #8
тут разговор о мосте крайслер 8.25 - а не о дана 35
Старый 02.01.2011, 18:59   #9
barracuda
и я тебе про него же.
вот нашол два моста даже за 15р. https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=8382
дешевле и проще их купить и поставить и пара правельная будет.
Старый 02.01.2011, 21:09   #10
Борменталь
Аватар для Борменталь
Марка: Jeep JK Sahara 3.8 , 2008г
Если ставить 4.1 - нужна замена корпус дифа переднего моста.
Под 32 колесики самое то.И для покататься и для перегонов.
Борменталь вне форума
Текущее время: 04:27. Часовой пояс GMT +3.
