Старый 15.12.2015, 22:29   #1
По умолчанию компрессорное масло
Весь инет перекрыл, но так и не понял что надо заливать в поршневые врздушные компрессоры.
Само собой импортные.
Проблема в том, что типов масел дя компрессоров дохрена, в инструкции про тип масла ссылаются на таблицу 7.7 которой не существует))))
Короче кто что заливает себе в компрессоры?
Старый 15.12.2015, 22:37   #2
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Моторного наливал, 10W40, минералка Роснефть, нормально работает второй месяц... Правда компрессор в отапливаемом помещении...
Олег_Ц вне форума
Старый 15.12.2015, 22:46   #3
борян
специальное компрессорное есть,на баклажке так и написано -продавцов спрашивай что компрессорами торгуют ..
борян вне форума
Старый 15.12.2015, 22:49   #4
МС-20
Старый 15.12.2015, 23:48   #5
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Льем компрессорное. Для поршневых
Завтра гляну канистру.
Компрессор двухступенчатый.
Хасковод вне форума
Старый 16.12.2015, 00:05   #6
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
В обычный поршневой компрессор идет свое масло, там обязательна присадка антивспенивающая. Я давненько пробивал этот вопрос у оператора компрессорной станции завода, он сказал что с компрессорами где большие обороты коленвала не эксперементировать, лить именно компрессорное масло. Оно продается там же где и компрессоры, стоит так же или чуть дороже автомобильного. Но это касается бытовых компрессоров с прямым приводом, у ременных обороты ниже и там не такие жесткие требования к маслу.
kalina вне форума
Старый 16.12.2015, 01:34   #7
Smirnoff
Аватар для Smirnoff
Марка: Сейчас Grand Cherokee zj 5.2 249 lift 3" 32x11.5 r15. Был Grand Cherokee 4.7 247 lift 2" 31x10.5
я в 220вольт брал, когда компрессор покупал, у них должно быть
Go fast or go home
Smirnoff вне форума
Старый 16.12.2015, 08:11   #8
Да это понятно все. Проблема в том, что компрессорного масла много видов.
Если из этой массы выбрать только те, которые для поршневых, то получается не менее 5 видов, различающихся, а сколько я понимаю по вязкости и тапам присадок
По вязкости условно обозначаются от iso 36 до iso 150, по присадкам буковки соответствующие стандарту что то типа vdl, vhl и тд.
А продавцы как я понимаю, продают то, что им привезли. Я несколько магазов прозвонил, везде разное масло и все оно оказывается подходит. Написал производителю компрессора, пока глухо
Старый 16.12.2015, 08:59   #9
dimanoid, всегда лили мс20 ))) добавь присадку с молибденом ))
Старый 16.12.2015, 10:56   #10
Например какую присадку?
Мс-20 оно вообще как бы в бочках по 200 литров продается
Добавлено через 15 минут
Сравнил мс-20 с распространённым компрессорным маслом iso 100 от маннол
Мс-20 (iso 100)
Кинематическая вязкост при 100 С - 20 (10)
Кинематическая вязкость при 40 С - не нормир. (91)
Индекс вязкости - 80-90 (100)
Плотность - 0.9 (0.88)
Температура вспышки 275 (216)
Наибольшие вопросы вызывает разница в кинематической вязкости
Текущее время: 02:35. Часовой пояс GMT +3.
