Старый 11.12.2015, 18:58   #41
RedZebra
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0 AW4 242 1993гр
Сообщение от Индеец Посмотреть сообщение
+ещё 1000000
Великолепно пользую уже пять лет, и дудка напрямую подключена, хватает производительности без рессивера
как смазываете и как ловите масло? можно подробнее? спасибо.
RedZebra вне форума
Старый 14.12.2015, 00:31   #42
aptekar
Марка: jeep wrangler 4.0
Я смазываю капилярно через золотник безкамерной шины. Стоит бачок от цилинра сцепления уаз, трубка, золотник и в компрессор. разряжением засасывает масло в компрессор- подачу отрегулируешь золотником. Улавливает масло ресивер- раз в неделю, месяц, год, через аварийный клапан( пердун) под давлением вместе с воздухом выгоняешь масло. Конструкция не идеальна, но зато бюджетна и проста. Компрессора хватило на три года( на двух поршнях стёрлись кольца- знаю почему, у этого такой проблемы не будет), у меня подкачка колёс- постоянно нужно сдуться , надуться, пневмо блокировки. Никакие беркуты не дадут такой скорости накачки- стоит один на всякий случай- он просто ноль.
aptekar вне форума
Старый 14.12.2015, 00:40   #43
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Почему кольца стерлись?
Хасковод вне форума
Старый 14.12.2015, 09:25   #44
Artem BMW
Очевидно из-за пыли попадающей в систему.
Artem BMW вне форума
Старый 14.12.2015, 10:01   #45
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Artem BMW, но он говорит что только на двух это.
Хасковод вне форума
Старый 14.12.2015, 10:14   #46
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Марка: Jeep ZJ 5.2 '96 Limited
Сообщение от aptekar Посмотреть сообщение
А из ресивера масло в шины не попадает? Так то резина не маслостойкая вроде.
Или в таких малых дозах не критично?
Последний раз редактировалось AVP-Ufa; 14.12.2015 в 10:19.
AVP-Ufa вне форума
Старый 14.12.2015, 12:12   #47
BIG ALEX
Аватар для BIG ALEX
Марка: Patrol k160 37",блоки,+orvis 5.2 31"96г, MB w140 "кабан"
Дали бы хоть фото,видео,какие нюансы!?
BIG ALEX вне форума
Старый 14.12.2015, 14:07   #48
aptekar
Масло не попадает, подача воздуха в ресивер низко, забор сверху. Кольца стёрлись на двух верхних цилиндрах.Подачу масла осуществлял через пробку, на 4.0 компрессоре она по середине компрессора. Если бы подал масло сверху, думаю до сих пор бы жил и не нужно сбрасывать со счетов возраст компрессора-1991.
aptekar вне форума
Старый 14.12.2015, 17:08   #49
Artem BMW
Ну да, точно. неизвестно как там смазка организована. По идее при работе по назначению, масло растворяется в хладагенте, соответственно везде циркулирует постоянно.
Кто-нибудь разбирал наши компрессоры?
Где-то у меня валяется старый компрессор от БМВ - так вот там есть масляный картер, масляный насос - и он по каналам подаёт масло во все цилиндры и подшипники. Вот такой наверное и воздух хорошо качать будет...
Старый 14.12.2015, 19:36   #50
frostcraft
Аватар для frostcraft
Я наш компрессор разбирал, промывал, смазывал. Смазка, как я понял, организована разбрызгиванием. Во всяком случае специального маслонасоса я там не видел. (Хотя как разбрызгать такое густое масло... )
frostcraft вне форума
Текущее время: 12:31. Часовой пояс GMT +3.
