#22 |
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 Беленький))
На всех 3.1 электронный газ без вариантов
Я на драйв2 http://www.drive2.ru/r/jeep/838228/Мобильный телефон +7906пятьсот5667 |
#23 |
На зж рестайл с 1996 года 2,5 вм тоже потенциометр .Посмотреть на педаль трудно ? Или на насос глянуть ? Ну нет там тросика !
+7 921 151 41 ноль три Сергей . |
#25 |
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 3.1TD VM531 2000г. Автомат
Мужчины, замолотил электро вентилятор(отключил пока), и подрос расход топлива сразу, а заряд выдаваемый генератором немного опустился. Подозреваю в выходе из строя одного из датчиков температуры в блоке. Диагностику компом, что б посмотреть температуру еще не делал. Вопрос, не подскажите номерок датчика (год назад менял, видимо г. датчик), может разные фирмы есть... и можно ли переподключить датчики местами? Температуру на преборку выдает вроде верно. И как его прозванивать?
#29 |
это было чуть больше года назад и стоило около 800р. датчики от 5.2(5.9) поставил сразу оба новых,пока полёт норм.
Добавлено через 13 минут датчики один идёт на мозги другой на панель приборов, какой куда не знаю,но если датчик не работет который идет на приборы то температура на приборах не будет работать(т.е. будет на максимуме,стрелка вправо до конца) и будет гореть чек. попробуй штекера местами поменять,если проводки хватит. |
#30 |
kloyn, Спасибо, уже заказал) к понедельнику будет испанский) блин, чегму в нем вообще ломаться? И как они прозваниваются? Мне для саморазвития)
