Старый 10.12.2015, 06:10   #1061
1234567890
Марка: 4l YJ 93
Сообщение от Reichsbanner Посмотреть сообщение
какой эффект будет если вакуум с регулятора снять? Давление повысится до 2.9, а последствия?
На хх время впрыска уменьшится, коррекция уйдет вниз.
при нажатии на дроссель, скорей всего затуп...до момента пока мозги не доведут корекцию до нужного уровня.
Не зря говорят, что графики коррекции пересекаться должны постоянно, что ХХ что в движении.
1234567890 вне форума
Старый 10.12.2015, 18:02   #1062
Reichsbanner
Аватар для Reichsbanner
Марка: XJ 4.0l Renix
Сообщение от 1234567890 Посмотреть сообщение
Сегодня заглушил вакуум на регулятор, ехал без диагностики, в некоторые моменты было заметно бодрее, но и были моменты когда тяга прям пропадала на разгоне. Пересматривал сегодня последний свой лог - нашёл откровенное свинство! - стоял на светофоре и просто включил драйв, смесь тут же срааааазу бедная пошла! стою на месте дальше, жду когда впереди тронутся, газ потом только начал нажимать. Перед этим видно, что прошли команды на моторчикХХ (видимо реакция на нажатие тормоза) и МАП вверх пошёл, неужели всё так плохо, что чуть больше воздуха уже беднит!!! Попробую-ка я ради эксперимента лямбду поменять на реношную.
Reichsbanner вне форума
Старый 11.12.2015, 04:14   #1063
Как вы упорно не хотите давление топлива мерять............. Это религиозный вопрос?
Старый 11.12.2015, 09:14   #1064
1234567890
Марка: 4l YJ 93
А тут материться можно?, уж сильно хочется :)
Старый 12.12.2015, 02:45   #1065
DIRTRIDER
Аватар для DIRTRIDER
Марка: рениксонекрофил
Материться можно уже сейчас... А вообще,проявите выдержку,жентельмены.Ведь съемочная группа в отпуске,приходится все делать водителю=)
Есть материал из двух частей. Первая- запуск и работа на ХХ,вторая часть- дорожный режим. Насос Mitsubishi, для двигателя 4G63T.Форсунки сток,регулятор топлива ZMZ.
иностранный агент
DIRTRIDER вне форума
Старый 12.12.2015, 09:15   #1066
1234567890
Марка: 4l YJ 93
DIRTRIDER, нормально с давлением.
а логов параллельно с замером не делалось?)
Старый 12.12.2015, 13:38   #1067
DIRTRIDER
Логов не делал. А мысли есть?
иностранный агент
Старый 12.12.2015, 18:14   #1068
Reichsbanner
Сообщение от DIRTRIDER Посмотреть сообщение
А разгон интенсивный был? Затупы проявляются на второй (ручка-автомат неважно) при интенсивном разгоне. Я снял вакуум с регулятора и сейчас катаюсь по городу просто по-царски! но несильно газуя
Последний раз редактировалось Reichsbanner; 12.12.2015 в 18:30.
Старый 12.12.2015, 20:54   #1069
DIRTRIDER
Если при "закрытом" регуляторе, давление всегда более менее стабильное и не "валится" в сторону ХХ,то тут вопрос уже о насосе прямой и конкретный.Значит его хватает,чтобы давить в максимум? Насос постоянно в максимуме работает,что не очень хорошо...
иностранный агент
Старый 22.01.2016, 16:13   #1070
1234567890
Марка: 4l YJ 93
и тишина, воз и ныне там?)
Текущее время: 12:28. Часовой пояс GMT +3.
