Старый 08.12.2015, 10:55   #1051
Reichsbanner
Аватар для Reichsbanner
Марка: XJ 4.0l Renix
Сообщение от 1234567890 Посмотреть сообщение
Reichsbanner, а логи есть?
Вот например лог, 4л, ручка, родная лямбда, на первой разгоняется, а на второй уже не тянет, я автомат ругал, да походу тут дело не в трансмиссии... По графикам всё как бы правильно, наверное я чего-то не вижу. Мысль такая появилась - вдруг трамблёр двигать надо? Например движок меняли, трамблёр поставили чтобы завестись, мозги могут поправить угол сами, а вдруг ДПРВ не работает, он на графики не выводится.
Тип файла: zip TMP42.zip (185.8 Кб, 11 просмотров)
Последний раз редактировалось Reichsbanner; 08.12.2015 в 11:01.
Reichsbanner вне форума
Старый 09.12.2015, 10:01   #1052
Reichsbanner
Ребята! Я сегодня наткнулся на то самое состояние когда разогнался до 50кмч жмёшь газ, а дальше разгона нет, именно в эти моменты я думал про накрывающуюся коробку, тут я поглядывал на экран - график лямбды просто поднялся вверх и наглухо там повис! Наверное откровенное указание на насос. Таких момента два 29380 и 46750. В начале лога я испытывал инверсию, не обращайте внимание, там мозг даже не перевёл в close) я заглушил, поменял и продолжил.
Тип файла: zip Reichsbanner нашёл!!!.zip (346.1 Кб, 33 просмотров)
Последний раз редактировалось Reichsbanner; 09.12.2015 в 10:32.
Старый 09.12.2015, 14:46   #1053
DIRTRIDER
Аватар для DIRTRIDER
Марка: рениксонекрофил
Сообщение от Reichsbanner Посмотреть сообщение
Надо мне видео заснять,где будет видно как давление в момент разгона и переключений себя ведет.Может,это регулятор?
иностранный агент
DIRTRIDER вне форума
Старый 09.12.2015, 15:14   #1054
Reichsbanner
Сообщение от DIRTRIDER Посмотреть сообщение
Или насос или регулятор, я сегодня попробую пережать обратку)) Посмотрим что будет
Старый 09.12.2015, 15:29   #1055
Манометр 500 рублей стоит............... В любом сельмаге........
Старый 09.12.2015, 16:16   #1056
1234567890
Марка: 4l YJ 93
Визуально в глаза ничего не бросается, МАП разве что единиц на 10 не как у всех.
Трансмисию не мешалобы посмотреть на предмет передаточных, если чтото в ней менялось. Ну или попробовать переключатся на вторую на оборотах 2000-2500-3000
Очень хочется обоим дать лопатой по голове за такие длинные логи)))
Осилил только до первой временной отметки...заскринил.
Ссуть, обороты 2000 вроде как разгоняется, корекция топлива дошла до предела, лямбда свалилась в бедную...мозг выдержал максимально возможное время корекции (с 29380 до 29430) и перешел в режим open без обратной связи. Тачка овощем катится дальше)
вторая картинка попытка мозга войти в режим обратной связи, но там отпустили дроссель уже)
хх 2,1кг
полный дроссель до 2,9кг
Давление повысится, ладно если шланг какой топливный не сорвет и тачка не сгорит. Самодеятельность тут не к чему.
Последний раз редактировалось 1234567890; 09.12.2015 в 16:26.
1234567890 вне форума
Старый 09.12.2015, 20:14   #1057
DIRTRIDER
Лог,который выложил Илья, это мой лог. Про овощ подробнее развернуть бы темку,а ? Про МАП нарекания у меня тоже имееются.
иностранный агент
Старый 09.12.2015, 20:38   #1058
1234567890
Марка: 4l YJ 93
DIRTRIDER,
ОвощЪ - бензина нет, тачка не едет.
А вот почему бенза там мало, надо разбираться, самое простое замер давления топлива в рампе ... потому как без замера, можно поменять много рабочего на новое))
Старый 09.12.2015, 22:16   #1059
Reichsbanner
Всем огромное спасибо! Теперь точно ясно, что для езды в смеси необходимо топливо) На одном воздухе Реникс не едет))) Давление замерю, хорошо бы и под нагрузкой тоже, буду копать в сторону насоса или регулятора.
Добавлено через 1 час 17 минут
А какой эффект будет если вакуум с регулятора снять? Давление повысится до 2.9, а последствия?
Старый 10.12.2015, 00:44   #1060
DIRTRIDER
Будет неконтролируемый эффект. Регулятор это же контроллер.
иностранный агент
Текущее время: 20:03. Часовой пояс GMT +3.
