Старый 07.12.2015, 11:25   #551
frostcraft
Аватар для frostcraft
Тема для меня новая, поэтому хочу прояснить для себя все нюансы.
Сообщение от Let4ik_1 Посмотреть сообщение
если Блос настроить правильно то лямду можно и не отключать
Чтобы Блос настроить правильно, нужно подключить к авто газоанализатор. Куда втыкать датчик? В выхлопную трубу сзади или в приемный патрубок перед кислородным датчиком?
frostcraft вне форума
Старый 07.12.2015, 17:19   #552
Я делал у газовщиков. Втыкали в выхлопную трубу.
Старый 07.12.2015, 18:02   #553
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
я тоже думаю что в выхлопную.
Вообще ИМХО любую. газовую систему надо настраивать с газоанлизатором тогда не будет потом танцев с бубнами...
Let4ik_1 вне форума
Старый 07.12.2015, 23:44   #554
frostcraft
Значит в выхлопную. И по фиг, что катализатор что то там дожигает... Ясно...
Старый 09.12.2015, 10:04   #555
Exclamation
Слава какой у тебя там катализатор на 84 годе!? У нас там давно прямая труба стоит!
Старый 09.12.2015, 20:52   #556
frostcraft
У меня катализатор Живой
По тому и интересуюсь. Во всяком случае висит банка на него похожая
Последний раз редактировалось frostcraft; 09.12.2015 в 20:54.
Старый 10.12.2015, 05:38   #557
ждановский
Наличие "банки" никоим образом не означает наличие живого ката. А мертвый или забитый кат - зло великое для мотора. Я бы не поленился, снял и проверил пробита ли в кате дыра ломом, а может он вааще удален...
Что касается лямбды... Газ обычно ставят для того, что бы на нем ездить, а бензином пользоваться для разогрева двигателя (зимой) и для "доехать". Даже умершая лямбда дает не более 15% перерасхода топлива. При работе движка на Блосе, лямбда никак не участвует (это вам не ГБО 4-го поколения!). Выводы делайте сами.
ждановский вне форума
Старый 10.12.2015, 08:38   #558
frostcraft
Наличие "банки" никоим образом не означает наличие живого ката. Я бы не поленился, снял и проверил пробита ли в кате дыра ломом, а может он вааще удален...
Снимал, когда переваривал выпуск под 242 двигатель и снимал, когда менял заднюю банку. Изделие целое.
Должны быть полностью исправны обе системы питания двигателя.
В курсе, это очевидно.
Старый 12.12.2015, 19:04   #559
fable691
Кстати по настройке системы БЛОС. На редукторе нужно закручивать полностью не только винт "ХХ" , но и винт "чувствительности". Попадалась в своё время на польских форумах такая настройка , но я счёл это ошибкой в названиях винтов (на российских форумах раньше ,тоже часто путались из-за вида этих винтов ,разных производителей редукторов).
При прежних моих настройках, и запаха газа нет, не из под капотом, не из выхлопухи , и авто едет- даже дурь есть, и элластичность в городском режиме получше бензиновой. Но всё одно не устраивал расход ( был выше теоретического) ,выхлопная труба чёрная , дури у авто на газу много ,но при разгоне не хватает динамики (лёгкости ,как на бензине).
В общем закрутил винт "чувствительности" полностью. На БЛОСЕ большой винт выкручен на 2 оборота, винт ХХ (БЛОС), тоже где-то на 2 оборота (обороты ХХ двигателя выставлены немного ниже чем на бензине) . И авто полетело , абсолютно бензиновая динамика. Расход не знаю, но должен упасть.
Что раньше замечал , чем больше вЫкручен винт "чувствительности" редуктора , тем при разгоне хуже крутит обороты , скажем сначала после 2000 , эакручиваешь -2500, ещё закручиваешь -3000об\мин . Сейчас в лёгкую крутит при разгоне до 5000 об\мин. То есть ранее на лицо было переобогащение смеси на высоких оборотах.
Вывод: БЛОС не спасёт от переобогащения на высоких оборотах, если редуктор настроен не правильно.
У меня двигатель 74кВт(103 л.с.) , редуктор 100кВт(120 л.с.) , возможно ,что если разница по мощностям двигатель- редуктор минимальна , то и не нужно до конца закручивать винт чувствительности , но начинать настройку, всё таки следует с полного его закручивания , а после уже оценивать по езде.
По логике всё правильно , при настройке стандартных систем всегда стараются ,как можно сильнее закрутить чувствительность ,чтобы уменьшить расход , но тогда всё упирается , в недостаточную чувствительность редуктора на ХХ и оборотах до ~2000 об\мин , но у БЛОСа , как раз и есть предназначение , повысить "всасываемость" на этих оборотах , с чем он успешно и справляется . В итоге это позволяет получить лучшую тягу на малых оборотах и получить большую экономичность , уменьшая больше чувствительность редуктора по сравнению со стандартными системами (ГБО 1 поколения). В ГБО первого поколения для уменьшения переобогащения используют винт"жадности" , который ограничивает поступление газа выше 3000 об\мин , то есть настройки смеси более менее адекватные до ~ 3000об\мин , выше же хоть трава не расти ,а БЛОС позволяет держать смесь близкой к оптимальной вплоть до упора ( разумеется при правильной настройке).
fable691 вне форума
Старый 12.12.2015, 21:58   #560
frostcraft
Спасибо.
Текущее время: 01:46. Часовой пояс GMT +3.
