Старый 24.12.2010, 21:02   #41
jeep906
Марка: G Ch WJ 2004 laredo freedom edition
Артем! parts numb. резинок под пружины от мурзика не знаешь?
jeep906 вне форума
Старый 25.12.2010, 21:53   #42
Boroda
Аватар для Boroda
Марка: TLC 72 -ТР-2, Pajero II-Super Select-Mechanical transmission
Резинки- A 140 321 06 84
Делаю аналогично, 33 муд на 15 дисках с вылитом -50, шириной 10.(спасибо James)
Рычаги сделал из тубы цельно тянутой, с волго-газелевскими салентами.
Передние пружины переезжают на зад с алюминиевой проставкой 70 мм.
Дело дошло до тяги панара перед, зад. Думаю домик от кузова надо опускать в низ, поставкой, вот только на сколько в низ...
Удлинить тягу думаю на 10 мм.
Кто что думает???
З.Ы.Артем извини что в твоей теме.
тел.8912-805-оди4-ноль7
"ФЕДЕРАЦИЯ ВНЕДОРОЖНОГО ТУРИЗМА И СПОРТА" г. Магнитогорск.
Boroda вне форума
Старый 26.12.2010, 19:50   #43
неМосквач
Аватар для неМосквач
Марка: JGC Orvis
Борода, отчет потом замути !!!
it was a Jeep thing ..... but all that sh!t broke OlllllllO
неМосквач вне форума
Старый 26.12.2010, 19:57   #44
barracuda
Аватар для barracuda
надо обязательно рычаги удлинить.
barracuda вне форума
Старый 26.12.2010, 22:13   #45
RomaZJ
Аватар для RomaZJ
Марка: Jeep Wrangler Unlimited Rubicon 2010 / 2,8CRD
Сообщение от Boroda Посмотреть сообщение
Кто что думает???
Я домик с моста поднял вниз так будет крепче! ИМХО
Jeep Wrangler Unlimited Rubicon / 2010 / 2,8 / Gear 4,1 / NP241 / TRU LOC / Rubicon Express Lift 3.5 / 35 Mud M/T / Warn 9.5XP / Safary Snorkel / Bushwaker / Rigid | Track Light / CB/UHF Radio / 2 Viair 400C / Recaro / Front Axle Truss
Бывшая Jeep Grand Cherokee LTD / 96 / 4.0 / 42RE / NP242 / Lift 4.5' / Gear 4,56 / 32' Mud BFG / 33' Bogger / SW X8500 / Custom Steel Front Bumper / No-Slip Dana 35 / Snorkel / Footboards / Rear Axle Truss / Custom Rear Driveshaft / Custom Stell Rear Bumper
RomaZJ вне форума
Старый 28.12.2010, 06:51   #46
SVR
масляные от ГАЗЕЛи, мерил их - равен стоковому заднему (57см расложенный), думаю пробовать их и вперёд и назад, коротковаты правда гады
Присмотрись к маслянным от Террано 2 (Кузов R20) они 60 см в растянутом виде, ухо-ухо, потребуется 2 резинки от заднего аморта Рав4 и 4 укороченных металических втулки от амортизаторов ВАЗ, и будут как родные по креплению.
SVR вне форума
Старый 29.12.2010, 01:10   #47
Boroda
Аватар для Boroda
Сообщение от RomaZJ Посмотреть сообщение
Пока не заморачивался, время покажет!!!
З.Ы. Как всё проверю обязательно выложу отчет. Поменял все колесные шпильки на УжАЗовские с гайками, чуть обработал на наждаке посадочное место шпильки.
З.З.Ы. Всех с наступающим годом!!!
Boroda вне форума
Старый 29.12.2010, 12:31   #48
ubn
на счет ощущений от мерсопружин.
ставил на 4л кирпича паралелно с полеуретаном.
отбойники вообще отрезал - некчему они , пружина в прыжках не сжимается до плного складывания.
машина стала дубовая (что и хотелось), ходы подвески не уменьшилисьтак точно.
дубовость еще и от масляных усиленных прокомпов.
кароче мне нравится, но 33 зебз подрезки коромок арок не стали (
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 29.12.2010, 12:35   #49
бабах
Аватар для бабах
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L 93г
Я правильно понял?
Передние пружины можно поставить на зад(гранд чероки),а на сколько поднимится задница,если сравнивать с задними,которые стояли до установки передних?
Понимаю что пружины могли просесть по разному,соответственно и цифры могут быть разные...
Да и какие лучше брать,новые или б/у?(это я про передние пружины,для установки на зад)
Спасибо
Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L,AW4,249,93г
Jeep Cherokee XJ 4.0L,AW4,242,90г-------Продан
Я на драйве http://www.drive2.ru/r/jeep/288230376151831165/
бабах вне форума
Старый 29.12.2010, 17:15   #50
DelphinR
Аватар для DelphinR
Марка: Jeep Grand Cherokee 93 LTD
Сообщение от ARTEM Посмотреть сообщение
Померял сегодня лифт.Как известно на стоковом гранде передние нижнии рычаги стоят горизонтально-ровно,при лифте креплени на кузове уходят вверх относительно креплений на мосту.Проводим воображаемую прямую ( я ставил вполне реальную доску) и мерием разницу.У меня получилось 13см что равняется 5.2 дюймам.
Честно говоря не уверен что рычаги в штатной конфигурации гранда стоят паралельно земле. Поэтому вариант расчета может легко ошибочный.
В библии есть штатная высота гранда, предлагаю с помощью уровня и рулетки измерить высоту от уровня земли до крыши. Выкинуть из этого лишнюю высоту колес (можно по шинному калькулятору прикинуть разницу клиренса и вычесть из Вашей высоты).
Это будет скорее всего реальный лифт ... а тот есть тут Джиповоды которые имея 8-ми дюймовый колхоз лифт, устанавливали заводской лифт на туже высоту и машина взлетала еще на 3 дюйма.
Так что есть чего посчитать ...
Jeep Grand Cherokee 93;
5,2 Rebuild. Add: Mopar Performance PCM, MSD Coil-Blast, Kolak Exhaust, Electric Fan, Highflow Waterpump, HD Cu Radiator, Alternator 120А
47RH: Hughes Performance TC, HD drum & planets, Full Red Eagle PowerPack, TransGo TFOD-HD2.
249, D30/D44, Collapsible hubs, Rear Disk Brakes, 31", ET0.
+3,5", Full Energy Suspension Kit, All adjustable (control arms, tracking bars, swaybar links), ADDCO rear swaybar, ORV Damper.
DelphinR вне форума
Текущее время: 18:44. Часовой пояс GMT +3.
