Старый 05.12.2015, 12:24   #1
maxer
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited WJ 2004 4.0L Австрия
По умолчанию Ведет зад при отпускании педали газа...
Есть похожая тема: https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=55598, но в моем случае, беда в том, что при движении около 100кмч и отпускании педели газа начинается небольшой, даже не занос, а ведет в сторону зад авто... Пропадает тогда, когда притормаживаю или снова на педаль акселератора нажимаю. Недавно менял сайленты бумеранга, до замены возникала раскачка и при постоянном газе, после замены появилось сие "чудо". Кто сталкивался? Куда копать?
Добавлено через 2 минуты
Грешил на сход развал, т.к. одновременно с сайлентами бумеранга, были заменены нижние рулевые наконечники. Но и после прохождения сход развала проблема не исчезла.
т. +7 989 614-девяносто-89
maxer вне форума
Старый 05.12.2015, 15:45   #2
Nikoлай
Марка: Cherokee Renegad 3.7
Саленты задние под замену
Лучший способ обрести уверенность в себе—это делать то, что ты боишься делать...
Nikoлай вне форума
Старый 05.12.2015, 15:52   #3
На рычагах сайлентблоки меняй. http://jeepspb.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=8730
https://www.drive2.ru/l/6345298/
Старый 05.12.2015, 19:35   #4
maxer
Спасибо. После замены отпишусь.
maxer вне форума
Старый 05.12.2015, 20:45   #5
Сначала слазий под машину и все проверь. Зачем менять все подряд?
Старый 05.12.2015, 21:14   #6
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
Я как то сюда с такой же проблемой обратился. Сказали поменять сайленты бумеранга. Поменял. Выехал с дачи, где все происходило, доехал до города, 20км и опять тоже самое. На след день еду на эстакаду ииии.... Вижу порванные в хлам сайленты бумеранга! 20 км. Ровно столько от моего дома до дачи. Краун. На всю жизнь запомнил.
ромус вне форума
Старый 05.12.2015, 21:57   #7
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
А поставил правильно? Они определенным образом ставятся прорезями. Если повернуть на 90 градусов - километров на 10 их хватает)))
origin вне форума
Старый 05.12.2015, 22:04   #8
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
Правильно поставил. Тогда еще было длинное обсуждение, как правильно.
ромус вне форума
Старый 06.12.2015, 10:22   #9
я также конкорд ставил. жопу сразу мутузить начало
Старый 07.12.2015, 12:32   #10
maxer
Так получается новые сайленты бумеранга могут помереть?! А я на них (новых) уже под 100 км. отмахал.
Добавлено через 15 минут
Кстати, ставил DORMAN. Но и сейчас занос не такой как был до этого, на порванных сайлентах бумеранга. Если до этого была раскачка вправо-влево, и возникала на неровностях, и могла проявиться и при ускорении и при постоянной скорости, то сейчас совсем другое: ведет зад вправо и именно когда сбрасываешь газ, даже при торможении меньше заносит.
maxer вне форума
Текущее время: 17:16. Часовой пояс GMT +3.
