Старый 05.12.2015, 08:11   #11
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от syva4 Посмотреть сообщение
Датчик один, на стрелку и на псм. Диагностировать можно по стрелке или по климату.
Датчик чего, ож или воздуха?
При холодном запуске дтож важно.а то что стрелка показывает данными назвать сложно.тыж сам в теме
volgarik34 вне форума
Старый 05.12.2015, 13:25   #12
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Как отключил лямбду от газомозга, то вопросов не было более.
Газомозг стоял на вжике 4.7
А по дтож
Ну есть подозрение что он врет на два-три градуса. Не более.
По наблюдениям через климат за температурами срабатывания электровеника и термостата.
Но 2-3 градуса это ниочем.
Хасковод вне форума
Старый 05.12.2015, 13:30   #13
volgarik34
На прогреве лямбда не участвует.дтож врет на горячую на 2-3" а на холодную ВИДЕЛ его показания?
Старый 05.12.2015, 14:05   #14
syva4
Марка: ZJ
Стрелка конечно врет, но можно посмотреть по климату.
syva4 вне форума
Старый 05.12.2015, 15:01   #15
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
На холодную не смотрел.
Хз
По идее не участвует .
Но блин.
Махнул форсы и отцепил провод лямбды от газомозга. Причём не подключенного к АКБ
И более проблемы не было
Последний раз редактировалось Хасковод; 05.12.2015 в 15:12.
Хасковод вне форума
Старый 07.12.2015, 22:28   #16
о.олегыч
Хз
Но блин.
Тут меня тоже веселила эта ерунда- при неправильной регулировке ГБО бензиновая карта сдвигается, при запуске ты заставляешь работать на бензине, а он помнит время бензина с прошлого раза, но он ведь задрал его чтоб на газе нормально работать... как то так вообщем. Короче глянь коррекцию при работе на газе и поправь чтоб была не большая на малых оборотах. Глядишь и заводиться будет веселее. Хотя около нуля всегда заводка не уверенная .
о.олегыч вне форума
Старый 07.12.2015, 23:01   #17
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
значит через 5 часов после поездки
на улице +3
датчик +16 на движке показал (имхо норм)
газомозг не подключен ещё, пред вынут на всякий случай
ноут не видит его что то ((( поэтому пока на бензе
попробую с другого ноута.
Хасковод вне форума
Старый 18.12.2015, 15:43   #18
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
вчера обратно газомозг на лямбду подцепил
но в настройках поправил 0,5-1,6 (или как то так) со схемы 0-1
проблем не было
Хасковод вне форума
Текущее время: 12:35. Часовой пояс GMT +3.
