Старый 05.12.2015, 12:57   #1
Max_zj
Марка: 1995,zj, 4.0
По умолчанию Большой расход
Приветствую джиповоды.
Мой Джипарь начал прямо таки уничтожать весь залитый бензин. При подсчете выходит 28-32 литра на сотню. Чек не загорается. Лямбду менял месяц назад. После замены расход стабилизировался, а теперь опять началось. Подскажите, куда смотреть? Что проверить?
Джип grand cherokee zj 95г, дорестайл, 4.0
Max_zj вне форума
Старый 05.12.2015, 13:08   #2
Cheshire Cat
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2 1995 рестайл
Сообщение от Max_zj Посмотреть сообщение
Фото воздушного фильтра в студию пожалуйст, а так же данные замера давления топлива в рампе.
Тут вангующих нет)
Cheshire Cat вне форума
Старый 06.12.2015, 00:29   #3
Goldammer
Аватар для Goldammer
Марка: Grand Cherokee 4.0,РК 242, Orvis 1996
Первым делом ошибки смотрите. Что за лямбда сейчас стоит? Не удивляйтесь, если через месяц она сдохла; бошевские,например, почему-то бывает долго не живут. Родные на нашем моторе - это NTK. Чек при сдохшей (скорее "ленивой") лямбде часто не загорается. Разгон ещё должен ухудшиться.
Goldammer вне форума
Старый 06.12.2015, 00:38   #4
Max_zj
Марка: 1995,zj, 4.0
Воздушный фильтр поменян по осени. Давление в рампе замерить нет возможности, да и мне кажется не тут надо копать. Лямбду ставил бошевскую. Ошибок нет. Разгон в принципе остался такой же. А почему бошевские лямбды так быстро помирают? Фирма то нормальная. Неужели кроме как новую оригинальную лямбду ставить больше никаких альтернативных вариантов нет? Из белоруссии побоялся заказывать, потому как есть риск что придет такая же умершая.
Добавлено через 2 минуты
Я еще грешу на топливный фильтр. Боюсь что его и не менял никто до меня. Старый топливный фильтр может быть причиной увеличенного расхода?
Max_zj вне форума
Старый 06.12.2015, 02:23   #5
Cheshire Cat
Ну отсюда и просьба о замере давления на рампе.. )
Старый 06.12.2015, 06:44   #6
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
Проверь уровень СО на любом пункте техосмотра. Если СО в норме, значит лямбда работает нормально.
Нет нацизму!
+79044949696
ivanishimcev вне форума
Старый 06.12.2015, 09:23   #7
Alexnnov
Еще как может!
Alexnnov вне форума
Старый 06.12.2015, 20:40   #8
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
Сообщение от Goldammer Посмотреть сообщение
В 2010-м в Волгограде брал лямбду в бош-сервисе, дай Бог им здоровья - работает как молодая, ттт.
Егор Пятигорск вне форума
Старый 06.12.2015, 22:04   #9
Goldammer
Вот наверно зависит от того, где приобрести. Слышал, что бошевские лямбды пдделывают почём зря, видимо и напоролся на такую, отсюда негатив. Две бошевские лямбды у меня жили не больше пары месяцев.
Старый 15.12.2015, 09:21   #10
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
Можно присоседиться к теме, чтобы не плодить их?
В общем-то опять двадцать пять :) внезапно расход стал 30л - думал пробки, ан нет - и без пробок 30 в городе.
Ошибок нет никаких вообще. Ну сразу подозрение на датч.кислорода - отключил его, но ситуация не улучшилась.
Вот записал времена впрыска: стою на драйве - верхняя строка: слева время впрыска, в середине обороты - появляется падение оборотов и тут же время впрыска драматически растет, причем физически падение оборотов абсолютно незаметно
это на паркинге - нестабильность времени гораздо реже
Куда копать?
Лифтёр вне форума
Текущее время: 18:17. Часовой пояс GMT +3.
