Старый 01.12.2015, 12:15   #121
WhiteEagle
При том, что парень бы еще пару сотен км проехал на родном редукторе, а поставил червячную блокировку и все поломалось. Это на дохлом фордовском моторчике и стандартных колесиках а чего будет, если наш 5,2 крутанет эти шестернки, да еще и с 33ей резиной? Фрикционная блокировка работает без ударных нагрузок, поэтому и не происходит подобных поломок, а эффект на бездорожье одинаковый.
Так редуктор то при чем? Поломалась же полуось.
WhiteEagle вне форума
Старый 01.12.2015, 19:48   #122
smitt72
Аватар для smitt72
Марка: пока нет
гонял я с червячным самоблоком,производитель нирфи, ставил на передок с 33 резиной,отлично себя он там зарекемендовал.в том то и прикол что червячный самоблок работает мягко у него нет жосткой блокировки.а сломать можно любую блоку,если в редуктор попадёт постороний предмет,такой как отломаный зуб ГП или кусок сломоной полуоси.
smitt72 вне форума
Старый 01.12.2015, 20:19   #123
WhiteEagle
Вот и я о том же!
Старый 03.12.2015, 21:20   #124
о.олегыч
Вот и я о том же!
Ну не хитрите, любая блокировка увеличивает нагрузку на детали моста выше расчётных, вот они и ломаются.... так????
Вон на Тахах в заднем мосту блок стоит, так часто просто шлицы полуоси проворачивает нафиг, потому что она жёстко включается .
о.олегыч вне форума
Старый 03.12.2015, 21:45   #125
WhiteEagle
Зачем мне хитрить спрашивается?
Нагрузку увеличивают колеса бОльшего против стока диаметра.
Старый 03.12.2015, 21:59   #126
о.олегыч
даже на стандартных нагрузка увеличивается )
о.олегыч вне форума
Старый 04.12.2015, 10:33   #127
WhiteEagle
Опиши почему.
Старый 04.12.2015, 10:39   #128
PendalFF
Не пойму как вы меняете ОД и неОД просто так
Не ОД это до 96гв и длинный входной вал, ОД это после 96гв и короткий входной вал
Обратная совместимость я так понимаю имеется только если машина рестайл, и ей пофигу что в коробку вал глубже зашел. На дорестайле полюбому ставить свой входной вал, иначе до сальника не достанет
PendalFF вне форума
Старый 04.12.2015, 13:06   #129
платар
Аватар для платар
мало того ещё и часть корпуса с венцовой шестернью переставлять придется
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Старый 04.12.2015, 13:11   #130
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Про длину вала, Олег меня уже проинформировал.
TheTERMINATOR вне форума
Текущее время: 13:48. Часовой пояс GMT +3.
