Старый 18.11.2015, 22:08   #1
Дмитрий73
Аватар для Дмитрий73
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 94г. 5,2l 249
По умолчанию Два дня стоит машина и не заводится.
5.2 дристайл, как за минус перевалило, машина пару дней стоит, кручу стартером, тишина, не схватывает да же. Если педаль в пол, то заводится. Если днем ездил, то с утра заводится нормально. Раньше такой хрени не было, в -30 если стартер прокрутился, то схватывал сразу, куда копать?
Дмитрий73 вне форума
Старый 18.11.2015, 22:21   #2
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
наверно дристайл обиделся )))
A.S.A.T. вне форума
Старый 19.11.2015, 08:12   #3
darkcorp
Аватар для darkcorp
Если на холодную заводится только с педалью газа, то это РХХ - заклинило в открытом положении.
Проверяется просто - скидывается резонатор над дросселем и прижимается ладонью, оставляя небольшую щель. Если при этом мотор заводится без газа, то это он. Чистить или менять. Может также быть проблема в разъеме.
darkcorp вне форума
Старый 19.11.2015, 09:33   #4
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
В разъёме или проводах от жгута
Грин Фрог вне форума
Старый 19.11.2015, 13:11   #5
Дмитрий73
А почему, происходит только когда машина долго простояла?
Старый 20.11.2015, 10:53   #6
dister
Аватар для dister
Марка: ZJ 1993 4L Laredo на коже, AW-4, 249OD
Дмитрий73, остыл, съежилось и заклинило.
Шарик круглый, а имеет форму чемодана.
dister вне форума
Старый 20.11.2015, 12:58   #7
Палыч
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
По умолчанию то это РХХ - заклинило в открытом
РХХ всегда перед запуском открыт на полную, отсюда и скачёк оборотов после запуска.
Палыч вне форума
Старый 03.12.2015, 15:45   #8
Дмитрий73
Продолжение. Вроде заводился нормально. Сейчас 3 дня постоял, завожу, завелся заглох. Завелся, газанул, газ убираю глохнет, плюс из под капота звук как будто пылесос сосет, прогазовался поехал. Проехал 1км, в магаз зашел завожу, заводится и глохнет, завел с газом, отпускаю, глохнет, и так раз 5. Завел обороты подержал педалью в 2000 секунд 10 обороты стал держать, проехался, на газ перешел, все нормально. Да когда завел, из глушака воняло бензином, переливает однако. Все таки РХХ, или что другое?
Старый 03.12.2015, 16:35   #9
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от Дмитрий73 Посмотреть сообщение
Точно.вынимай смотри
volgarik34 вне форума
Старый 05.01.2016, 20:50   #10
Дмитрий73
Вынул, посмотрел, вроде все нормально. А при работе на газу, этот рхх на что-нить влияет? А то на газу то же было, что холостой пропал. Да и странно как то, два дня простояла при -17, с утра завелась с пол пинка, а с работы уезжать, заводится только если тапку в пол, и как завелась, холостой сразу есть, а потом на горячую завожу, глохнет, погазовал, холостые появились.
Текущее время: 04:13. Часовой пояс GMT +3.
