Старый 03.12.2015, 13:47   #31
эндрю
может кто подскажет все-таки?)
Андрюха не парься, сам сделай из паронита и посади на темп. стойкий герметик...сам так делал летом...7т пробега и всё ок!
эндрю вне форума
Старый 03.12.2015, 13:54   #32
yakobson
Аватар для yakobson
Сообщение от эндрю Посмотреть сообщение
да не хочу я резать из паранита. Я хочу заказать за 1400 и поставить.))
Номер вот никак уточнить не могу ))))
yakobson вне форума
Старый 03.12.2015, 14:04   #33
эндрю
а мы вот не ищем лёгких путей.. всё по старинке....а за номер не могу сказать ничего....но люди сейчас подтянутся и точно подскажут..
эндрю вне форума
Старый 03.12.2015, 21:04   #34
о.олегыч
Точно можно сказать одно - прокладка поддона пойдёт хоть их картонки.... на герметик её и всё!. Главная заморочка там в прокладках к головкам и двух поперечных металлорезиновых прокладках под интейком самим. Вот этот комплект должен быть хорошим. Пробковые поперечные говорят не ходят долго и начинают течь.... у меня текли точно.
Там проблема в том что интейк должен прижаться к головкам и при этом гарантированно обжать поперечные прокладки. Если они будут жёсткими излишне - вы рискуете не притянуть интейк к головкам. Если они будут тонкими, то к головкам прижмётся, а по ним потечёт. Поэтому родные стоят высокие, но мягкие металлорезиновые. Ну и готовьте сразу маленький байпасный патрубок от помпы он интейка, он кривой зараза и труднодоступный, лучше сразу махнуть....
Последний раз редактировалось о.олегыч; 03.12.2015 в 21:11.
о.олегыч вне форума
Старый 04.12.2015, 06:14   #35
yakobson
Аватар для yakobson
Да я это все разбирал летом, когда свечу обломил в гбц. Прокладки поперечный норм были, мягкие. Я их на герметик еще посадил на всякий случай. Вот решил все же впуск отмыть и прокладку махнуть, ну нет у меня желания вырезать )
Хочу купить, только вот в партнамбере не уверен )
yakobson вне форума
Старый 25.12.2015, 18:51   #36
smitt72
Аватар для smitt72
Марка: пока нет
пробовал сегодня протестить,как описывалось,снял с права шланг сапуна,заглушил,снял шланг с патрубка воздушного фильтра,а палец не присасывает,а на оборот создаётся давление.значит прокладка в потдоне целая?хоты когда снимал др.заслонку то в коллекторе всё как мох.да и двигатель когда заводишь на холодную,приходится подгазовывать пока не прогреется,а после того как темпер прлниметмя обороты гдето 1200 держатся.кто подскажет,куда копать? мотор 5.2
smitt72 вне форума
Текущее время: 21:57. Часовой пояс GMT +3.
