Старый 27.12.2010, 21:09   #171
Сообщение от evgen Посмотреть сообщение
Всем привет.
Теперь и я пришел сюда со своим заторохтелом )))
Коробка 42.. Второй раз проявился звук. Такое ощущение, что между коробкой и мотором(внутри колокола) что то за что то цепляет. Т.е. звук циклический. На P и N "цепляние" появляется иногда(не при каждом обороте). На D под нагрузкой(разгоняешься) - цепляет постоянно. При движении накатом или торможении - вообще не цепляет. Проявилось предыдущий раз неделю назад, потом прошло. Сейчас пошел в гараж, завел, опять торохтит... Никуда не ездил, ушел...
Какие мысли будут?
ээх....ну ладно давай поновой.
Болты крпления бублика к драйфплате проверил?
Старый 27.12.2010, 21:12   #172
evgen
Аватар для evgen
Марка: WJ 4.0 2001
Проверял. Болты затянуты нормально. НО... на одном из них грань как будто немного сбита.. Но настолько немного, что может это и не он цепляет... Вот поэтому за советом и обращаюсь.. Вопрос непостоянности этого звука тоже волнует.
evgen вне форума
Старый 27.12.2010, 21:17   #173
трещина в районе крепление драйвплаты к коленвалу
или...мало инфы - что делал? как всё появилось?
Старый 27.12.2010, 21:23   #174
Александр.
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ, 1994, 4L, AW4, 249. Limited
Александр. вне форума
Старый 27.12.2010, 21:25   #175
Сообщение от Александр. Посмотреть сообщение
ты прекращай видишь у человека такая же проблема как у тебя...надо помочь подсказать
Старый 27.12.2010, 21:28   #176
evgen
Аватар для evgen
Марка: WJ 4.0 2001
Проявилось просто.. проявилось... потом пропало, километров на 300. Сейчас снова появилось.
Тему всю я прочитал, но у меня в отличие от того, что здесь так долго мусолилось, этот звук в основном под нагрузкой.
evgen вне форума
Старый 27.12.2010, 21:30   #177
evgen
Аватар для evgen
Марка: WJ 4.0 2001
если чего, то читать я умею )))))) Тут проблема координально противоположная
evgen вне форума
Старый 27.12.2010, 21:37   #178
я в фак вторую ссылку поместил - читал?
Старый 27.12.2010, 21:40   #179
evgen
Аватар для evgen
Марка: WJ 4.0 2001
Отправился читать. чую дело пахнет баблосом (
evgen вне форума
Старый 28.12.2010, 09:35   #180
evgen
Аватар для evgen
Марка: WJ 4.0 2001
Почитал, изучил.. Более-менее ясно стало куда смотреть.. Т.е. ясно, что снимать, смотреть, менять.. Внимание.. а теперь вопрос..
Drive Plate для 42RE на ZJ и WJ одинаковая? у меня WJ 2001 4.0.
evgen вне форума
Текущее время: 10:21. Часовой пояс GMT +3.
