Старый 04.08.2015, 16:41   #521
Мосты доворачиваются исключительно для того чтобы облегчить жизнь карданам, и всё. Кастер от этого кстати наоборот в сторону нуля движется, и это конечно не очень, но пока он положительный криминала особого нет. У меня к примеру около +2-х градусов всего, колесо на бок не валится при вывороте вообще. Верхнюю тягу на кулаке перенести следует для того чтобы вернуть её "в горизонт" подняв её нижний шарнир - альтернатива тюненой сошке, которая вернёт её "в горизонт" опустив вниз свою сторону - это ослабит влияние хода подвески на рулевую трапецию при прохождении волн на скорости.
Старый 04.08.2015, 18:37   #522
Olegovich
Аватар для Olegovich
Марка: WJ 2002, 2.7 CRD
Ну вот ,разжевали и в рот положили,осталось только проглотить.
Спасибо огромное, друзья.
Пойду покурю темку про клюшки.
Olegovich вне форума
Старый 30.11.2015, 11:42   #523
darkcorp
Аватар для darkcorp
Поставил лонги вперед (лифт 4"), длина переднего кардана не изменилась. Означает ли это, что мост надо двигать вперед? Чашки передних пружин в принципе параллельны друг другу, но не перпендикулярны пружине. Раздатка опущена тюненной траверсой.
darkcorp вне форума
Старый 30.11.2015, 11:59   #524
Banderas54
Марка: JEEP Grand Cherokee WJ 4.7 2001
Фотки выложи, глянем. У меня тоже лонги 4", но к чему привязаться, что бы тебе размерчик сбросить?
Banderas54 вне форума
Старый 30.11.2015, 13:46   #525
darkcorp
Аватар для darkcorp
Пружина стоит вот так:
Колесо в арке так:
Панара и рулевая тяги так:
Рулевую буду переносить поверх кулака.
darkcorp вне форума
Старый 30.11.2015, 16:35   #526
Banderas54
Размерность колес какая? Фото лонгов бы тоже глянуть. У Mеня расстояние Mежду колесоM и бушаMи неного больше, правда буши оригинальные и начинаются почти от двери. Колеса у Meня 265х70х17 Купер СТ.
Старый 30.11.2015, 16:52   #527
darkcorp
Аватар для darkcorp
Колеса 285/75/16
Лонги от Баракуды
IMG_20151128_120024.jpg   IMG_20151128_115950.jpg   IMG_20151128_115929.jpg   IMG_20151128_115908.jpg
darkcorp вне форума
Старый 03.12.2015, 08:22   #528
Banderas54
В принципе, визуально стоят нормально, если посторонних шумов нет, то можно и не парится по поводу длины кардана. У меня лонги от RC, поэтому однозначно сказать на сколько я выдвинул мост вперед я не смогу, да и карданы у нас наверняка разные.
Т.ч. если нет проблем, то езди и не забивай голову пустяками.
Старый 03.12.2015, 08:39   #529
darkcorp
Аватар для darkcorp
Насколько помню, при установке бушей предполагается силовой бампер, а он гораздо короче в области колеса. Или же прилично режется родной бампер. Я свой подрезал только снизу на 3 см, поэтому и возник вопрос. Вроде как при лифте 4" мост должен был уйти вперед на ХХ см (1,5-2 см?).
Т.к. кардан я еще не поставил - он требует удлинения - мне необходимо знать его предполагаемую длину, чтобы отдать в работу.
darkcorp вне форума
Старый 03.12.2015, 13:50   #530
Banderas54
Найди контрольные точки на кузове и замерь на сколько у тебя мост ушел вперед, в среднем должен уйти на 20-30мм. Что касается кардана, то он на шлицах и может без проблем удлинятся.
Текущее время: 04:50. Часовой пояс GMT +3.
