Старый 25.11.2015, 10:02   #91
Сообщение от NK20 Посмотреть сообщение
Да, видимо так и есть, хвостовик чуть люфтит вверх-вниз, новый сальник течёт. Получается недотянули? Втулку новую поставили.
Да, недотянули, либо недоосадили обойму подшипника(какого то на морковке), а теперь она села, либо подшипник гавно и уже выносился.
Сообщение от duch Посмотреть сообщение
Меняю все подшипники в переднем мосту Дана 30. Удивился, что шим колец на хвостовике не было вообще. Как такое возможно? Хотя маслянное кольцо у внутреннего подшипника хвостовика намного большей толщины, чем продают в стандарте. Может на заводе так настраивают пару? Много читал сколько тянуть гайку хвостовика, указывают 270-340 Нм, а вот возможно перетянуть с новой втулкой, так как момент не слабый, и без удлинённого воротка наверняка не удасться ?
На заводе могут и без колец настроить - токаркой/фрейзеровкой, часто бывает что мост без колец, а пятно в норме. Гайка тянется не до достижения усилия затяжки, а то достижения требуемого преднатяга в подшипниках после пропадания люфта! Момент затяжки при этом может быть разный и он не сильно важен, приемлем от наверное 100-150Нм до 400Нм в пике. Вороток как минимум метр при отличной физподготовке, если с бицепсом проблемы - ищи трубу метра 2, только контролировать усилие и угол доворота с трубой сложнее. Вороток должен быть не пружинящий!
Старый 25.11.2015, 11:35   #92
lumi
Аватар для lumi
Марка: Jeep Grand Cherokee(zj)Limited5.2 94
Знатоки подскажите! Гранд 94г 5.2, зашелестел подшипник хвостовика переднего моста, залез посмотреть, гайка не затянута была. Затянул, сколько сил хватило без лома, держал хвостовик газовым ключом. В итоге подшипник шелестеть перестал, но стал выть редуктор при торможении в натяг тихо. В другой теме человек подсказал что сместилось пятно! Растолкуйте почему и что делать?! Прежний хозяин менял подшипники хвостовика ну и понятно не затянул как полагается гайку. Может и втулку старую поставил, по этому так получилось?
lumi вне форума
Старый 26.11.2015, 01:40   #93
Alex39
Аватар для Alex39
Марка: Jeep ZJ 5.2 '94 Limited; Jeep Wagoneer 2.5 '84; Jeep ZJ 4.0 Loredo '95
Сообщение от lumi Посмотреть сообщение
Ясен куй! А распорную втулку кто будет менять????????? Либо новую ставить, либо аккуратно затягивать старую
Alex39 вне форума
Старый 26.11.2015, 09:41   #94
lumi
Аватар для lumi
Сообщение от Alex39 Посмотреть сообщение
Я предполагаю что прежний хозяин старую втулку поставил. Так что теперь делать?
lumi вне форума
Старый 26.11.2015, 11:38   #95
Поменять подшипники на морковке, при сборке проконтролировать пятно. Собрать правильно. Больше ни чего. Ну может въыпить хорошенько.
Старый 27.11.2015, 13:41   #96
lumi
Аватар для lumi
Так пятно на место встанет если втулка новая будет? Почему пятно сместилось при затяжке гайки? Подскажите номерок втулки, сальника и подшипников хвостовика. А пить точно не буду, а то пятно бегать начнет)) Спасибо за ответ.
lumi вне форума
Старый 23.12.2015, 12:33   #97
NK20
Аватар для NK20
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 5.2 V8 1995
Сделал я наконец вчера себе мегадержатель хвостовика, в виде старой обоймы шруса и приваренной к ней трубы. Сегодня с утречка забрался на эстакаду, открутил кардан от фланца, поддомкратил переднее колесо, чтобы хвостовик свободно крутился. Привернул держатель к фланцу, упёр его в эстакаду и начал пыжиться над гайкой. Провернул её примерно на полоборота за 4 подхода. То есть затянул чуть, проверил люфт и т.д. Первые 3 раза вообще ничего не изменили, а вот после 4го качение хвостовика полностью пропало. Решил больше не тянуть и остановиться пока на этом. Всё собрал обратно и поехал пробовать. Проехал км 10 на разных скоростях до 120 - от моста ни звука. Возможно достаточно было с самого начала ограничиться подтяжкой гайки, но зато теперь в мосту 3 новых сальника и 4 новых подшипника, отчего ему хуже точно не будет
NK20 вне форума
Старый 23.12.2015, 13:43   #98
Пятно ко втулке отношения не имеет ни какого и при её затяжке не меняется. При затяжке втулки меняется только преднатяг и всё. Пятно обусловлено только посадками подшипников диффа и внутреннего подшипника морковки. Сместится при подтяжке гайки пятно может, это происходит потому что внутренний подшипник износился и при подтяжке ты выбрал его вынос, а морковка соответственно подвинулась наружу. Или если подшипник внутренний был не до конца посажен. При установке новых подшипников пишу "проконтроллировать" пятно, а не отрегулировать, так как если пятно изначально в мосту было правильным и подшипники не левые, то оно и останется правильным после замены, если шим-кольца не перепутаешь и поставишь на место. На счёт номеров: мост какой?
Старый 25.12.2015, 09:23   #99
NK20
Аватар для NK20
Блин, всё равно чутка подвывает, особенно под сброс газа, надо наверно ещё чуть подтянуть, я же только люфт убрал, а хвостовик всё равно слишком свободно вращается. Правда там особо не прочувствуешь в собранном состоянии, мёртвый ход маленький
NK20 вне форума
Старый 25.12.2015, 10:26   #100
Ну тут надо понимать, что подтяжка изношенного подшипника это не ремонт, а лотерея, может повезти и будет тишина, а может и нет, всё зависит от того как ровно выносился зазор и насколько он большой, так как при большом зазоре сдвинется пятно, а если выносился вертикальным овалом, то как не подтягивай пятно будет гулять под газ\сброс. Гудит под сброс газа - проверяй пятно.
Текущее время: 23:37. Часовой пояс GMT +3.
