Старый 23.11.2015, 10:02   #1
павел1
Марка: Jeep zj
По умолчанию Загорелся чек
День добрый подскажите что может быть jeep zj 1993г 4литра. Загорелся чек когда машина прогреется завожу заново и чек пропадает. Движок работает ровно машинка едет без проблем. Грешил на бенз разбодяжил 95аи и присадкой не помогло. Скидывал клемы с акума тоже не помогло.
павел1 вне форума
Старый 23.11.2015, 10:04   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от павел1 Посмотреть сообщение
отсюда начни http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...ines/codes.htm
volgarik34 вне форума
Старый 23.11.2015, 10:58   #3
павел1
Марка: Jeep zj
Спасибо
павел1 вне форума
Старый 24.11.2015, 01:36   #4
павел1
Марка: Jeep zj
Снял показания вышло следующее 3-2-1-5-5 помогите расшифровать пожалуйста
павел1 вне форума
Старый 24.11.2015, 01:56   #5
lesha
Аватар для lesha
Марка: Wj 4.7. Subaru outback 2.5
вроде как еще одной цифры не хватает
Добавлено через 1 минуту
первая должна быть 12,55 конец кода
Jeep annino. Ремонт и обслуживание автомобилей jeep. Зпчасти новые и б/у. 89265615085 89647231785 Алексей. Ул. Щербинская 48а
www.Jeepresource.ru
lesha вне форума
Старый 24.11.2015, 01:56   #6
Blindajnik
Аватар для Blindajnik
Марка: JEEP XJ 92, AW4, 231, 35" +6.5" и ZJ AW4, 249, 29" битый сток
Просмотрел ты что-то. Еще раз попробуй. Должно быть попарно.
Конец 5-5 это конец диагностики.
1-2
2-1
5-5
? Так наверное.
Код 12 - Аккумуляторная батарея была отсоединена в течение 50 последних включений зажигания. Информация может оказаться полезной при покупке и будет означать, что продавец, вероятно, отключал аккумулятор в попытке сбросить записанные компьютером коды неисправностей.
Код 21 ** - Проблемы с цепью сигнала датчика кислорода. Напряжение датчика к компьютеру не изменяется во времени или изменяется медленне, чем необходимо.
Код 55 - Это код конца сообщений. Завершение выдачи последовательности кодов неисправностей.
** - Эти коды зажигают лампу " СНЕСК ENGINE" на приборной панели при работе двигателя после записи кодов неисправностей. То есть, индикатор "СНЕСК ENGINE" будет гореть при включении зажигании, если обнаружена любая из помеченных звездочкой неисправностей. для того, чтобы погасить лампу " СНЕСК ENGINE" иногда достаточно отключить на некоторое время аккумулятор.
Последний раз редактировалось Blindajnik; 24.11.2015 в 01:59.
Blindajnik вне форума
Старый 24.11.2015, 02:04   #7
павел1
Марка: Jeep zj
Спасибо понял как расшифровать. С утра посмотрю ещё раз подробнее.
Добавлено через 55 секунд
Акум отключал бесполезно.
павел1 вне форума
Текущее время: 20:05. Часовой пояс GMT +3.
