Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 94г. 5,2l 249
5.2 дристайл, как за минус перевалило, машина пару дней стоит, кручу стартером, тишина, не схватывает да же. Если педаль в пол, то заводится. Если днем ездил, то с утра заводится нормально. Раньше такой хрени не было, в -30 если стартер прокрутился, то схватывал сразу, куда копать?
#2 |
наверно дристайл обиделся )))
#3 |
Если на холодную заводится только с педалью газа, то это РХХ - заклинило в открытом положении.
Проверяется просто - скидывается резонатор над дросселем и прижимается ладонью, оставляя небольшую щель. Если при этом мотор заводится без газа, то это он. Чистить или менять. Может также быть проблема в разъеме. |
#8 |
Продолжение. Вроде заводился нормально. Сейчас 3 дня постоял, завожу, завелся заглох. Завелся, газанул, газ убираю глохнет, плюс из под капота звук как будто пылесос сосет, прогазовался поехал. Проехал 1км, в магаз зашел завожу, заводится и глохнет, завел с газом, отпускаю, глохнет, и так раз 5. Завел обороты подержал педалью в 2000 секунд 10 обороты стал держать, проехался, на газ перешел, все нормально. Да когда завел, из глушака воняло бензином, переливает однако. Все таки РХХ, или что другое?
#9 | |
#10 |
Вынул, посмотрел, вроде все нормально. А при работе на газу, этот рхх на что-нить влияет? А то на газу то же было, что холостой пропал. Да и странно как то, два дня простояла при -17, с утра завелась с пол пинка, а с работы уезжать, заводится только если тапку в пол, и как завелась, холостой сразу есть, а потом на горячую завожу, глохнет, погазовал, холостые появились.
